AnuZ
11 -
0 NeutralOm AnuZ
Kan vara nån axel som blivit krokig vid grudstötning.. inte allt för ovanligt tyvär
Powertrimen är de starkare kolvarna du sjusterar motorläget med i farten för en lättare framgång å ökad fart... nar du trimmar upp motorn så kommer den till ett visst stadie då tilt kolven tar över å skickar upp motorn snabber ur vattnet...
Kan säga som sådant att reläna går sönder om man har för svagt batteri.. det påverkar reläet på så vis att det inte håller fast bryggan å svetsar sönder den eller så oxiderar den lätt efteråt.. var en nyare yamaha jag kom ikontakt med det felt när jag felsökt lite... men där sitter alla relän i sama box å går inte att ta upp så det vart ny begad box.. en ny skulle va dyrt.. Men kan rkomendera nytt bateri om det nu är ditt problem vet jag inte..
Hej powertrim/tilt önskas köpa från johnson/evinrude årtal ca.-86 ska se ut som på biden.
Hej jag har en Johnson50 från -75.. hadde samma problem jag sjusterade på färgasarna. det sitter två stycken svata plast pluggar på ljuddämpningen på färgasarna ta bort dem hittar du en skruv till vardera förgasare sjustera in dem när mororn ligger i vatten... kan funka
Och jag hat 2st.. å jag tycker man borde få testa dem innan köp för det gör inte posetiv effeckt på alla båtar vad jag hört.. men ialla fall e jag nöjd med mina har haft en på min yamaha 225hk i 2 år snart kört upp ca.3,4ton bensin å proppelern e hel inte ett fel har jag haft trotts båtens vikt på 2,5ton.. Har en på min 50hk johnson oxå inte lika nöjd med den för den ökade bar ca, 3kn ensam å 1,5 med 3 pers man annars et mycke bättre fäste i låga farter vilket jag uppskattar mycke pgr av att det e bekvämst när motorn är upptrimmad å man åker på grunt stenigt vatten å sprtfiska... Men som sagt tror inte att alla exemplar håller å att den gör inte nytta på alla båtar Mvh/ nöjd Propulse ägare
Möjligt vis att de ger för dåligt med somma annars hänger inte tändningen med... testa det tidigare nämda att pummpa på blåsan när du gasar fullt..
Du måste tagt fel propeller har haft min två sesånger på min 225hk yamaha å det e bra grepp å inte ett fel trots att båten väger 2500kg...!! har en på min 50hk johnson oxå... funkar fint ökade ca.3,5 knop enligt gps från 13-15tums stigning helnöjd
Tjena det där låter dyrt... försök sälja motorn å köppa en i bättre skick rekomederas!!
Hej kan va en lasning att skruva upp förgasarna å rengöra... bara en gissning
Tjen nån som råkar ha powertrim & tilt till Johnson/evinrude ska se ut som på bilden...
