torsdag 27 februari 2025
Hugge28
    10
Om Hugge28
  1. Så då var felet lokaliserat. Det var kolhållaren på kolbryggan som hade spruckit med resultatet att kolet låg emot. Nu återstår det bara att få tag i en ny kolbrygga alt. kolhållare. Någon som vet vart man kan få tag i de separata delarna? Eller kan det vara någon som har sånt liggande och skräpar? Kanske en hel pump med elmotor som pajat som jag kan köpa delar från?
  2. Till min Suzuki finns det fullt reservdelsutbud. Det är inga som helst problem att få tag i reservdelar till en äldre utombordare.
  3. Jag köpte precis en Flipper 575 som är en kanontrevlig HT båt. Jag har en utombordare på den (140hk). Båt och motor är från 1991. Om man ser på utombordsmotorer som har några år på nacken är det inga problem om dom bara är servade regelbundet. Så den båt du kikar på se om du kan finna några serviceprotokoll. Den jag köpte hade varvsservice under alla år. Och är motorerna rätt servade så håller dom lääänge. Har tidigare haft en äldre utombordare som fungerade som en klocka även efter 25 år. Lycka till.
  4. Jag har en Garmin GPSmap182c Den fungerar klockrent. Man ser bra och den är lättanvänd. Fungerar finfint även om det är soligt.
  5. Jo det är ju sant. Får köra upp den på kärra på stranden. Problemet är ju att den är nedhissad. men har sett att det går att lyfta den manuellt genom att lossa en skruv. Har lyckats beställa ett par kol som jag får imorgon så det gick smidigt. Tack för de snabba svaren.
  6. Jag tackar för det snabba svaret. Ska testa det. Blir visserligen svårt att hinna få tag i kol innan midsommar. Men jag ska testa. Går detta att göra med båten i sjön eller måste man upp med den på land?
  7. Var och hämtade min båt igår. En flipper 575HT med en Suzuki DT140 på akterspegeln. När jag var hemma vid bryggan efter ca 15 distans så vägrade powertrim och tilten fungera. När jag försökte höja och sänka på spaken var det helt dött och klickade jag bak på motorn klickade det bara. Körde en repa till och då behagade den att fungera igen en kort stund. men sen la den av igen. Den fungerade klanderfritt i 15 distans men sen utan vidare bara lägga av. Är det någon som kan ha en aning om vad som kan vara fel? Känns som ett elektriskt fel. med eventuell korrosion eller oxidation i någon kontakt eller dyligt. Tacksam för svar för att få en båtmidsommar.
  8. På min Flipper 575HT sitter det en Suzuki DT140 monterad. Är antagligen en för stor motor men båten går som en dröm med den på. Över 40 knop som toppfart. och skön marshfart på 25-30. DEt är en 140hk 2-taktare. Går lugnt och tyst.
  9. Får lägga till att macken på Muskö än så länge inte är i drift pga försäljning. Vet ej när den öppnar igen.
  10. Hej där. Jag åker med en Suzuki 140 -91:a på akterspegeln. Med en 23 rostfri prop på. Då gör båten dryga 40 knop Och det tycker jag är helt okej.
