fredag 29 november 2024
per-s
    36
Allt postat av per-s
  1. per-s
    K-märka båt
    Hej, jag har för avsikt att försöka K-märka min snipa som jag nu har renoverat till orginaskick. För detta behövs en dokumenterad historia och jag saknar hitoriken från 1965 ( troligt byggår ) fram till 1975. Därefter är det relativt klarlagt. Båten är 5,75 x 1,85, byggd i mahogny och utrustad med en Albin O-11. Troligtvis bygg någonstans på västkusten för att efter 1975 befinna sig i Stockholms skärgård och hos en pastor Bror-Axel Lindörn. All information om båten är av intresse såsom konstruktör, varv, ägarlängd etc. mvh Per http://www.pictures.se/bilder/U3xnj.jpg
  2. per-s
    Mahogny
    Hej, tänkte byta ut mina befintliga durkar till motsvarande i mahogny. Någon som kan ge tips på prisvärd leverantör av detta i Stockholmstrakten. mvh per
  3. Hade samma fundering som Samos. Jag såg framför mig att man kan fästa spryhoodskenor på sidorna av bommen och sy på motsvarande sprayhoodkäderlist på lazy-bagen för att enkelt kunna sätta dit och ta bort.
  4. Och här får du instrukrioner hur du syr ett själv. http://sailrite.us2.list-manage.com/track/click?u=5ce91157096cda8b254411a3c&id=cc700daa86&e=711875c35b //Per
  5. Hej, köpte själv på Elfa. Förpackning om 10 meter i passande dimension kostade 80 kronor. Dock har den inte samma godstjocklek men går att lägga på i flera lager om så önskas.
  6. Hej, kan rekomendera sidan sailright.com. Där finns allt du behöver veta om hur klä om dynor, sy kapell, sparyhoods m.m. Väldigt fina instruktionsfilmer samt dvd:er. Många helt utan kostnad. Själv köpte jag madrasser på IKEA och skar till övrigt material på Östersjökompaniet i Stockholm. Bifogar en bild på hur det blev på min gamla Selco Rival.
  7. Har använt denna metod på mitt nu 5-åriga teakdäck med ett perfekt resultat. Dock använder jag inte syra utan någon deciliter vanlig ättikssprit i sköljvattnet för att neutralisera tvåligheten som kaustiksodan skapar. Det blir helt perfekt. Jag gör det vid bryggan veckan innan upptagning för att sedan olja in under vårrustningen. Hur enkelt som helst. mvh Per
  8. Använde vanlig svart högblank servalack ock marintätning från Biltema. Gjorde det för två år sedan och är snustätt.
  9. Om du bor i stockholm kan jag rekommendera Akriform i Sollentuna. Där kan du köpa alla tänkbara kvaliteter av plastmaterial till rutor. Har själv bytt rutorna för ett par år sedan på min Player 311 med mycket bra resultat. Gjorde precis som beskrivs ovan, att måla svart på insidan av glaset motsvarande den delen som går utanför hålöppningen och som då tätas med lämpligt tätmaterial. Har även gjort nya rutor till Buster M och Selco Rival med material från samma leverantör. Stora pengar kan sparas. Busters rutor kostar ca 2500:- st, jag gav 600 kronor för materialet till 2 rutor.
  10. Hej, på min Player 311 är värmaren placerad precis som du tänkt, nämligen i babords stuvfack på skottet mot ruffen. Modellen är Wallas med en flushmontering av skorstenen på kanten ovanför däcket. Värmeslangar går sedan till styrbordsidan vid kartbordet samt till förpik och salong på babordssidan. Allt fungerar mycket väl. mvh Per
  11. Hej, la själv om mitt teakdäck för 4 år sedan och använde då Sikas produkter för limning och nåtning. Däcksribben krummade sig ganska ordentligt men tricket är att göra en eller flera träklossar som du tvingar ned riboorna med så att dessa inte reser sig när krummningen blir för stark. Jag torrla de hela däcket först inklusive mittfiskarna och sedan limmade och skruvade hela paketet. Det har hållit väldigt bra hittills i alla fall. Du kan se lite bilder i min sjöbod hur det hela såg ut. mvh Per
  12. Kan bekräfta att det är Camping Paraffin som man skall använda till sin Wallas. Det är exakt samma produkt som Statoil Blå bara det att den är namnändrad pga av anpassning till en bredare marknad utanför skandinavien. Jobbar med detta på Statoil. Per
  13. Hej, gå gärna in på www.sailrite.com och få tips och ideér ang tillverkning av dynor. Där finns flera filmer, utan kostnad, som visar hur man går till väga för att sy dynor m.m. mvh Per
  14. Hej, använder själv endast epoxi tixat med lite träpulver för bästa limfog, fungerar utmärkt. mvh Per
  15. Hej, vill tipsa alla gör det självare om länken www.sailrite.com Där finns alla råd om hur man syr allt ifrån dynor till kapell och segel. Det finns dessutom en mängd instruktionsfilmer, vissa gratis, som du kan ladda ner. mvh Per
  16. Hej, har själv sytt en hel del på min maskin. Inspiration och allt du behöver veta om tips och trix får du på länken www.sailrite.com Där finns allt du behöver veta om hur man syr allt från kapell till dynor. mvh Per
  17. Hej, såg just att Biltema börjar med Nåtmassa för teakdäck och tillhörande primer. Kostar ca 69:- per tub, klart prisvärt. mvh Per
  18. Hej, Palms Trä i Tyresö säljer en alldeles utmärkt VHS-film som handlar just om detta med att lägga teakdäck och att göra durkar. Med den klarar du alla besvärligheter som kan uppstå. mvh Per
  19. Håller helt med föregående skrivare. Mina luckor och skjutlucka är i färgad plexi och har varit så sedan 1981. Fungerar alldeles utmärkt och har inga större problem med repor. Ljusinsläppet överväger med råge eventuella repproblem.
  20. per-s
    Corian
    Är det någon som har ett bra tips på var man kan köpa Corianskivor och därför avsett lim. Gärna i Stockholmstrakten mvh Per S
  21. Hej, bättre att handla på Erlandssons Trade i Upplands-Väsby, dom är grossister och förser Erlandssons Brygga, SEASAE mfl med deras virke.
  22. Hej, har gamla nåten svällt upp en bit ovanför teaken kommer du märka att vaken skak eller exenterslip kommer att fungera vidare bra. Dom gnuggar bara ovanpå nåten och avverkar inte densamma för att sedan nå ner till teaken. Bästa är att använda bandslip och slipa i längdriktningen. Detta förutsätter att noten sitter fast som den ska, om inte kommer den att lossna. Gör den det är det, sitter fast ordentligt alltså, är det dax att nåta om. mvh Per
  23. Hej, det viktiga är hur mycket du har kvar av notspårets höjd. Om du har 8 mm kvar av totalen som brukar vara 12 mm så har du knappt något spår kvar. Då är frågan vad att göra, fräsa djupare spår,göra hela proceduren eller ha det som det är denna säsong fär att riva bort allt och ta ny tag i höst med att lägga ny teak. Har precis varit ute för samma frågeställning och i vinter lagt nytt teakdäck på min Player 31:a. Skulle aldrig tveka, lägg nytt i höst!!! mvh Per
  24. Håller helt med, 80 % skitsnack på samtliga Snack som max 20% av de aktiva står för.
  25. Hej, har precis i dag hackat ut ca: 300 kg is ur en plasteka som sas legat åt fel håll i vinter. Använd yxa, 1 timme sedan klart. Akta bara bordläggningen!!
