786 -
Dagar Vunna
1
Forum Inlägg postade av alubatar
Yepp en liten sågklinga i vinkelslipen.
En tand mindre gör inte så mycket.
Men akta digdet är en redig köttsåg om man inte använda original skyddet.
Som jag inte gör.
Det blir bra det.man behöver inte vända hela båten för att svetsa hela båten.
Ställ den lite snett på sidan och lifta upp lite så kommer du åt och fräsa ur spåren.
vet inte hur stor du behöver men jag tycker de harbra priser i Holland.
Förmodligen köpa de också sina rutor i Holland.
Kan du lika bra beställa själv.
är det fönster med alu list eller limma du glas?
6 räcker antar att båten blir c klassad.
Kartellen på Hönö ska du inte ha, det är dubbla priser jämförtmed Holland.
siten är på Holländska om du inte fattar är det bara säga till.
http://www.plasmans-scheepsramen.nl/Scheepsramen/tabid/60/language/nl-NL/Default.aspx
de tillverkar runt 65000st om året.
visst har jag lång erfarenhet men ändå bruka det tar många timmar med montering av alla små detaljer.
Sånt skrov du håller på med svetsa jag ihop i runt 150 timmar med alla detaljer.
allting är ju bockat och markerad så man behöva inte mäta så mycket.
Sen om man är van behöver man inte ens en ritning.
vet int hur den se ut men annars är det kanske billigare och bygga den i rostfritt.
Nu då
nehe ingen bild det finns ingen utrymme står det och har inte ens laddat nåt.
tror jag kör förbi nån dag.
Svetsa ihop en sån båt är inte så mycket jobb men sen resten.
Här är en bild på hur jag gjorde ingången.
då är det förmodligen dax och blåsa ren.
Brukar göra detta varannan rulle.
kan det va eller så blir det för mycket dam i slangpaketet. tryckrullar ska stå på 0. sen är avstånd, vinklen mm jätteviktig också. Men det är stor skilnad på olika märken. ESAB ska man absolut inte ha dåkan man blåsa rent slangpaketet efter en halv rulle.
Vet inte hur slangpaketet se ut men om röret mellan rullen och och teflon slangen ska du egentligen ta bort den och sätta i en längre teflonslang som går hela vägen till rullen.
Du fick satsen från Snijtech. då är det exakt och bra kantverk med.
vilket tunn rör du fick med.
Själv har jag alltid 5mm i tjocklek.
Vad använder du för svetstråd? ser lite väl dammigt ut.
det är en stor skillnad i kvalitet.
Det är en bra maskin. om du får den för det priset gör du ett klipp.
Push pull behövs inte.
Om du ska skaffa svets,köp då en Fronius kostar lika mycket som de flesta andra och fungerar garanterat.
I princip alla båtvarv som håller på med alu i Holland kör Fronius.
En 4,5 meters slangpaket med 1,4 mm kontaktrör fungerar utmärkt.
Fick du svar på din pm till mig
undrar om den fungerar riktig.
annars kan du maila mig hape@hape-metalworks.com
Jag fårallt material gjord i Holland.
Det finns fler företag som bara skära ut byggsatser till båtar.
Bruce Roberts byggsatser görs där också lika som Vector marine eller Alunaut som bygger de.
Du kan får de färdiga med markeringslinjer och bockat eller pressad.
Det är lite prisskilnad mellan laser,plasma eller fräsning.
Har försökt här i Sverige med men deär alldeles för dyra.
Har själv fixat en del byggsatser till Djupviks varv som bruka göra det i Sverige.
För plasma ärdet bäst med det här varvet.
http://www.blomaak.nl/?nl/plasma_snijbedrijf/
För laser bruka jag vända mig till:http://www.snijtech.nl/
Tror jag har nånstans nån skiss på sån båt som du letar efter.
Hade en kund som vill ha en båt som liknar AMF men det blev aldrig nåt.
Har dubyggd båt förut?
Skärning per meter?
Bruka betala runt 1a1,25€ per kilo beroende på hur stor delarna är.
Så då skulle du hamna runt 60000:- +moms om man räkna 1500 kg.
jag skulle bygga ut garaget.
Ingen mening och bjuda på 55 fotaren.
Han säljer aldrig nåt, bara köper.
Han har köpt 2 båtar av mig och en tredje är på gång.
Förmodligen blir det nåt sånt.
Med den svetsen är det barnlek.
Svetsa så mycket som möjligt uppåt när du ha vertikale svetsar.
Det blir dalig inbränning när man svetsa neråt.
Är det jobmaster slangpaket?
Jag har ingen problem med konkurans, jag överleva.
byggar båtar som enskild firma, har ingen personal utom sambon som hjälpa svetsa ibland.
Har ingen planer på att skaffa personal heller eller blir stor företagere.
Byggar båtar i många olika utförande för att det är roligt.
Har hjälpt flera med byggsatser eller råd utan att man känner pengar på det.
Tycker världen har blivit för egoistisk, blir man lycklig av det, tror inte det.
Metall kvaliteten på aluminium är lika tveksam och skulle aldrig köpa aluminium där ifrån.
Är lite tvesam till Kina rostfritt.Känns som de blanda i Mangan istället för nickel.
Då är det inte heller magnetisch.
Tror inte det speler nån roll vart man köp det kvalitets mässig.
Köpa aluminiumbåt men vilken? Buster XL?
i MotorbåtSnack
Postad
Bilden är tagen på insidan av aktertoften där inte ens vatten kommer in.
Golvet är helsvetsad och är vattentätt
Men lite kondens får man altid men ingen mängder, det handlar oftast om nån deciliter.
genomföringen sitter där för skydda kablen och om det värsta skulle hända kommer det inte vatten i skrovet iallafall.
Den kabel går till länspumpen
Båten byggs enligt NBSY och CE och flyttas vattenfylld.
PS det sitter en gummi ring bakom genomföringen så den är tätt,
