fredag 29 november 2024
mommy
    15
Om mommy
  1. jag visste att motorn var slut innan jag plana toppen b18 toppen kylkanalerna var nära cylidrana väldigt uppfrätta men ville se hur båten var i sjön med 100hk men det räcker inte för mig så jag testar b30 så skaffar jag 280 drev sen frågar man om man tar bort b20 om b30 passar på befinligt drev då får man goa svar.
  2. ta ett stämjärn gör så den är lika tjocksom skåran sen tar du en skiffnyckelå vrir om den brukar komma då mvh mommy
  3. kan man ha hundra drev det måste gå fort då det är så att jag undrar om det passar med fästena kan ej något om inombordare så ni som är så duktiga på detta har ni lust å berätta för en som är nybörjare som ej fattar drev i huvutaget jag får inte plats med hundra drev mvh mommy
  4. köpte en b30 få se vad som händer om man kommer upp i 15knop
  5. men är man några så gör den 5knop sen vill ja ha ner ljud nivån så jag funderar på v6
  6. VOLVO PENTA B20 100 DREV VÄLDIGT TRÖTT
  7. BRA MOTOR VAD SKA MAN VÄLJA SKA HA EN INOMBORDARE 150HK-ELLER MER MED DREV BENSIN ELLER DIESEL BÅT STORLEK 640 GÅNGER 210 VÄGER 1200KG PRIS 0KR TILL 40000KR TACKSAM FÖR SVAR
  8. har en b20 motor med en b18topp bytt topplockspackning plus planat toppen plus orginal packning drog toppen 7.5kg plus att jag renoverade vatten pumpen med nya packningar. men fortfarande kommer vatten in i oljan kört 20distanser i dag funderar på hur mycke kan man dra toppen har ej efterdragit den ska göra det imorgon hur många kg kan ,man dra vevhusventliatonen var ska den slangen gå till plus slangen från oljelocket. är tacksam för svar MVH Mommy
  9. jag har en crescent 525 plats att sova 4 plus ett barn går väldig stabilt i sjön havet nu sitter det en 40hk fyrtakt 05 på den gått 100 tim men jag kan ta bort den för den blir ju så väldigt dyr i så fall du kan få den för40000kr med en ny eu kärra05.MVH Mommy säljer den är för liten för mig
  10. den kursen gick jag i våras mycket intresant .man är ju tvungen å ha det om man ska köra båt över 7 meter lycka till på provet
  11. det var komp på motorn när jag tog bort toppen förutom i en cylinder nu har jag planat toppen satte dit den nu men har ingen komp i någon cylinder bytt till orginal packning till toppen är det någon som vet är det något läge man ska ha kolvarna när man sätter tillbaka den kamen å vev axeln har jag inte rört.
  12. det är klart jag har men jag vill veta mer om båten mvh mommy
  13. köpte den i helgen med en volvopenta motor han sa att det är en monark är det någon som vet nått mer om den båten .är det en monark jag hittar ingen som ser sån ut
