fredag 29 november 2024
Leakim
    63
Om Leakim
    Löjtnant
  1. Var idag inne hos min leverantör som menade att det finns två alternativ, antingen innanför akterspegeln eller i en piedestal ovanför den befintliga ankarboxen, inte så snyggt tycker jag... men kanske svårt montage i det begränsade utrymmet innanför akterspegeln...?
  2. Ska kolla i helgen så att det får plats...
  3. Tack så hjärtligt, vad för ett ankare och rulle använder ni? Jag har ett Delta 6kg. Bifogar bild på min akter där spelet är tänkt att monteras. Lite knepigt med luckan som ligger innanför badbryggan, att kunna öppna då jag tänker att linan går rakt in i akterspegeln innanför (försöker illustrera) ...
  4. Tack för alla inlägg, tänker att ett Balder 900 borde vara safe med en bra 12 mm helblyad lina. Problemet är att få någon att montera det, antingen har de inte tid eller så vägrar montörerna som sagt att montera något annat än Engbo. Det verkar vara lite för goda tider... Montera själv, kanske skulle klara det men har dåligt hum om det elektriska... Plug and play säger visserligen info text om Balder, vilken erfarenhet har ni som monterat ett Balder? Sen är det tiden, eller förresten påsk är jag ju ledig
  5. Har funderingar på att låta montera ett ankarspel på motorbåt ca 2 ton 7,5 m. Frågar du i Bohuslän så är det BARA Engbo som gäller. Ska du lämna bort jobbet så verkar ingen vara sugen på att montera något annat... Quick Balder verkar mera prisvärt tycker jag och undrar därför om någon i forumet har erfarenhet av något eller båda?
  6. Tack för svar! Som bekräftar mina misstankar om att något inte står rätt till. Jag kollade så att bensinslangen inte var klämd, pumpade upp tryck, varmkörde. Kan det vara fel på bensin? Men då hade den väl inte gått alls? Eller? Oljudet? Skramlar en 15 hästare? Kanske finns någon som har en video med ljud från en Yamaha F15 CEL?
  7. Igår sjösatte vi vår splitternya Buster Xsr med en Yamaha F15 med elstart och eltilt. Fyllt på rätt bränsle i 25 litersdunken. Motorn gick ojämt och verkade inte gå på alla cylindrar. Idag var vi ute en tur - 2 personer, tog ca 15 sekunder att komma upp i plan och ca 17 - 18 knop vid full gas. Verkar som att motorn går rent först när jag når toppvarv. Är van vid lite större Yamaha motorer 100 - 150 hk som går fantastiskt tyst. Denna lilla 15 hk väsnades och skramlar. Är det jag som är nojjig och inte van vid den lilla motorns vibrationer och beteende eller är det något som är fel? Känner inte för att ta upp båten och köra tillbaks till handlaren... Har inte den tiden... Känner mig ganska besviken. Kanske skulle köpt en 20 hästare?
  8. Måste välja plotter innan måndag då min nya Yamarin Cross 49 BR ska monteras. Vill ha minst 5 tum, ekolod (fiskar inte). Är lite sugen på Raymarins nya dragonfly med sin bild av botten som kanske skulle vara kul? Där får jag för 5995 allt ihop inkl givare och sjökort. Ett alternativ kan vara t.ex Lowrance eller Garmin. Budget inte mer än 7000 monterat o klart. (Montering 1000) någon som kan ge synpunkter? Mest plotter jag är ute efter. Leakim
  9. Hej, har nyligen inköpt en 59HT och går i funderingar kring ett ankarspel. Vore därför intressant att få se bild på utförande och ungefärlig kostnad. Har även en tanke på att installera en liten rund vask på konsollen framför passagerarsätet med antingen en enkel vatten behållare med en dränkbar pump alt. en installation med en pump som även kan förse badbryggan med en dusch. Någon som har erfarenheter av detta? Leakim
  10. Toa är ju inte Yamarins paradgren, på i övrigt fina båtar.
  11. Hej, jag har en Yamarin 53 BR som jag är jättenöjd med. Men har ett par problem: I mellan skrovet dvs i kölsvinet kommer det in vatten som jag tappar ur genom dyvikan. Det är för mycket för att vara kondens utan kommer antagligen in från sittbrunn vars självläns fungerar. Batteriet verkar ladda ur sig trots att huvudströmbrytaren är avstängd. När jag laddar så beter sig laddcykeln normalt och inga indikationer på fel. Någon som kan ha några ideer? Båten är av 2010 års modell med en Yamaha F100 -10 Leakim
  12. Hej! Använde min iPad förra sommaren i en segelbåt. Tyvärr var det inte helt tillfredställande av två orsaker. Dels är det svårt att se på displayen utomhus. Fick vinkla ner den mot sittbrunn för att se något alls. Dels dog den pga överhettning då solen stod på. Fick vänta en stund så gick den igång igen. Inget fel på navigationen för övrigt och kartmaterialet från Navionics. Att jag för övrigt tycker att iPaden är en förträfflig kamrat så jag kommer att ínvestera i en ipad 2:a nu när den kommer.
  13. Menar du att dämparens längd i utfällt läge ska vara densamma som jag önskar att rodkicken ska vara i maximalt utläge?
