fredag 13 december 2024
kanotisten
    10
Om kanotisten
  1. kanotisten
    Virus 20?
    Vad har hänt med tillverkningen av Virus 20?
  2. Jag funderar inte så hårt på förbrukningen??!! i mitt båt val. den spelar visserligen roll men, försäkring, i och ur sjön, vinterförvaring, mm har ju en minst lika stor del i total kosten om man som jag åker mellan 3 och 500 nm per år. Dessutom tjusningen med att ha en snabb båt är ju att åka.....snabbt. Ska jag åka i 5-6 knop i några längre sträckor så har jag en trevlig segeljolle till det. /R
  3. Runt 400 går väl maxgränsen.... Sen måste det ju vara rätt båt och gröt och vita bönor är ju inte så dumt... //R
  4. Tack för köptipsen. Jag gillar visserligen V8:or, men vill helst bara ha en, en motor hälften så mycket problem? Dessutom har jag en begränsning på max 4 ton båtvikt för att få ligga kvar vid min brygga, och det vill jag eftersom jag då har promenad avstånd till båten (~300m). //R
  5. Tack för bra vägledning. Tror jag kan få reda på till räckligt här för att kunna sortera ut vad som är värt att åka och titta på. //Rickard
  6. Köpa större båt alltså. Gillar v8:or och planingsfart. Och har fastnat lite på amerikanare kring 28 fot, alltså bayliner 2855, searay 270SD, maxum 2800SRC, mfl. Men.... Det är inte så lätt att informtion om båtarna, till exempel gillar jag båtar med peke (lätt att få på och av både fru och barn), På en del årsmodeller finns det och på andra inte fast båten heter samma sak. Bredden skiljer mellan årsmodellerna, åtminstone om man ska tro annonserna, ibland finns det skarndäck och ibland ska man klättra genom rutan. Till frågan... Finns det bra modell arkiv för ex bayliner och maxum motsvarande det som finns för searay, där alla gamla verkar finnas.. //Rickard Senast ändrad av kanotisten | 21 augusti 2007 | 09:47
  7. Jag har tidigare haft en evinrude 70hk med VRO pump den pajjade tre sommrar av tre möjliga alltid när det var som varmast. Nu är båten utrustad med blanda själv pump och dessutom såld
  8. Visst är det en sexa, motorn går bra i övrigt, går att varva den lite till men då låter det mer an det går fort.
  9. Hej. Jag har en Windy 22HC med en mercruicer 4,3l på 205 hästar Den gör ~ 23 GPS knop på 3200 rpm då drar den cirka 1,8l/nm känns som om den borde gå lite raskare. Någon som har tips var jag kan räkna lite på om propellern stämmer?
  10. Hej. jag har en mercruiser 6:a som drar lite för mycket soppa, den hostar till vid gaspådrag. Jag har en teori om att automatchocken inte släpper. Någon som har andra idéer eller tips om hur fixa innan jag får paddla.
