lördag 30 november 2024
Overlander
    22
Om Overlander
  1. Antar att du menar 2003 TB den är sötvattenkyld mej vetligen finns ingen som heter 2003BT.
  2. Overlander
    startvev
    Någon som vet var man får tag på en start vev till en vp 2003T.
  3. fortsäter felsökningen för mig själv efter mycket funderande och letande kunnde felet konstateras till en trasig topplocks packning och därmed vatten i oljan.
  4. I går fick jag åka och hjälpa en kompis som hadde problem med att det komm vit gummi luktande rök från aktern när han gasade på lite mer än tomgång på tomgång och låga varv vekar dock allt vara ok vatten kommer med avgaserna om det är rätt mängd eller inte vet jag ej impellern är ok. Motorn är en vp md3c. Någon som har förslag på vad som kan vara fel?
  5. Albin 25 alla gånger mer plats för barnen och dessutom uppskatar barnen ett eget krypin.
  6. Problemet löst det finns ingen anod i färskvattenkylningen enligt drevia.
  7. Finns det ingen här som har en penta orgnal färskvatten kylning som kan komma med några tips?
  8. Någon som vet vart anoden på pentas orginal färskvatten kylning på en 2003T sitter?
  9. Kommer sätta in plotter men tycker att instrumenten som sitter på plats ska fungera. Det sitter en mekanisk sumlogg med vajer som fastnat på 6 knop vajern och givaren är hel men inte instrumentet. Någon som har tip på vad som kan vara fel? kanske går att laga.
  10. Har en gammal sumlogg i min albin 25 som inte fungerar inget fel på givaren eller vajern utan felet sitter i instrumentet. Funderar nu på att byta ut den mot något nytt. Är dock inte riktigt redo att betala en massa tusen lappar för nexus log vilka enklare alternativ rekomenderar ni?
  11. Någon som har vet ungefär vad det kostar att flytta en albin 25 ca 5 mil?
  12. Inget ford block på den det är ett cheva block.
  13. Min har också bytt motor sitter en penta 2003T i den 43 hästar.
  14. Jo det gick bra för dom att tuffa hem tog 16 timmar. Han är helnöjd med båten.
  15. Guzzlon var och hjälpte till och körde i glykol i din gamla seamax i torsdags! Senast ändrad av Overlander | 12 oktober 2007 | 22:28
