Jag har kollat upp hydralpumpen och den ska vara ok. Däremot är övre delen på den cylinder jag vill ta bort i dåligt skick och en trimslangen var igängad på ett felaktigt sätt detta har medfört att jag fick in vatten i cylindern och i oljan.
Äntligen, har kapat av den övredelen av cylinderfästet för att komma åt att värma godset kring axeln och med värme,olja och ett stort tålamod fick jag ur tappen. Skönt!
Har samma problem, inget synligt läckage ,tog isär trimpumpen och det visade sig att det var vatten i oljan. Tog då bort cylindrarna på skölden det var vatten i en av dem, problemet jag har är att en trimcylinder är trasig.
Jag har ett AQ 290 drev och ska byta mina cylindrar pag läckage i den ena (släpper trycket). Problemet är att demontera den från skölden , den första gick bra den pressades ut av fettsprutan, den andra sitter som berg. Har provat allt utom att värma. Har ni några värde fulla tips? Vill inte ta ur motorn och skölden pga av en sprint.
