fredag 27 september 2024
Rogerlarsson
    79
Allt postat av Rogerlarsson
  1. Skulle vilja ha tips på någon trevlig båttyp,helst med akterruff och kanske flybridge, ej DC o äldre än -88, samt diesel. Har precis sålt min gamla, så nu gäller det att hitta något lämpligt och skulle gärna vilja ha lite tips !!
  2. Förnyar tråden igen.... Vore väldigt roligt att se hur den salufördes...
  3. Förnyar tråden igen.... Vore väldigt roligt att se hur den salufördes...
  4. Någon som vet färgnummret till Nimo 27, den vita nyansen. Finns ju en gulare variant också,tror det var den jag köpta idag nr. 308 men den ser för gul ut. Någon som vet ? Hur många olika färger finns 27:orna i förresten,någon som vet ??
  5. Istället för en genomskrovsgivare föredrar jag själv en inombordsgivare. Tycker det är skönt att slippa håltagning i skrivet. Det går också alldeles utmärkt att plasta fast ett plaströr mot skrovet ,som man fyller med en glykolblandning och sedan lägger en aktersspegelsgivari i röret och sedan limmar fast ett lock på. Prova först att lägga givaren i en vattenfylld plastpåse som du lägger mot skrovet, för att finna den bästa platsen där inte skrovet ev. är extremt tjockt. Roger
  6. Skar själv bort den gamla listen mot rutan. Maskerade av sedan med maskeringstejp ca 5mm från aluminiumlisten mot rutan med bred tejp,också samma tejp på rutramen. Sprejade på med såpvatten o drog med tummen över rutan och gjorde den V-formad mot listen. Fick ett helt perfekt resultat !!
  7. Någon som kan tips om bra anordning för att fälla upp gummibåten från badbryggan mot aktern,för att transportera den under färd ? Roger
  8. Hej ! Har du planer på att montera drev istället för axel eftersom du ställer frågan ? Lite nyfiken ..... Roger
  9. Har sett att det verkar finnas 2olika storlekar på badbryggorna till Nimo 27. Vet någon viket år förändringen skedde ? Roger
  10. Använd gasmask och målöa med miljövänligt alternativ !
  11. Tror personligen att motorera börjar bli alltför avacerade.....
  12. Köp Abralon kit på clasolson eller Hjertmans. Det är vattensliprondeller med kornsstorlek 2000 o 4000. Börja alltså med 2000 avsluta med 4000. Vaxa och polera sedan. Du får ett matt gammalt skrov att se ut som nytt,GARANTERAT !!!!!!!!!
  13. Har ni haft några projekt på gång nu i vår ? Själv har jag byggt om toan med ny septitank o toalett. Lagt nytt golv fram i ruffen,trä. Mont.ett ex.antal nya led belysningar. Ny skrovbeklädnad. Nya dynor i doghause. Bottenmålat. Samt diverse pyssel ! Puh !! Roger
  14. Hejsan ! Den här frågan har vi haft upp förut här i klubben,se tidigare inlägg. Men Nimo 27 o 30 har inga skrovnummer. Har själv bara uppgett Model o motornummer till försäkringsbolaget. Roger
  15. Någon som har en försäljningsbroschyr liggande till Nimo 27 ? Kul att se hur den salufördes en gång i tiden. Roger
  16. Tänkte använda mej av en gammal fungerande tvättmaskin just för detta endamål !!!
  17. Någon som provat att färga sitt kapell i tvättmaskinen med Acapella infärgningsmedel ? Nyfiken på resultatatet,inbillar mej att det är lättare att få en jämn infärgning då, än att stryka på för hand. Roger
  18. När det regnar mycket har det en benägenhet att samlas en liten pöl framför kartbordet på vår Nimo 27:a,något bra tips på att lokalisera och täta läckaget ? Det är ju besvärligt att finna et läckage...kan ju läka på ett ställe men komma fram 1 meter bort..... Roger
  19. Bor i Sundsvall,vet ej vart man kan fina den här. Finns den att köpa på någon speciell kedja ?? Roger
  20. Jocke : Vad är det för E.nr ( Best.nr )på den ? Roger
  21. Jocke : Vad är det för E.nr ( Best.nr )på den ? Roger
  22. Kan det här vara något ? Startset med 4 st deckligths, 10 m kabel SPT-1W med 4 st vattentäta kopplingar samt utomhustransformator 12V/6W. Varje lampa är förkopplad med 1 m kabel före lampan samt 1 m kabel efter lampan. Trädgårdslampan är försedd med ss-fjädrar. Fjädrarna expanderar efter att lampan monterats och håller lampan på plats. Trädgårdslampan har 2 st vita LED-lampor, totalt 0,3W per decklight, vilket innebär att setet kan byggas ut med ytterligare 16 decklights. Artikkel nr Dim Utf Enh Inh Dfp Anm NOBB nr TUN nr Kode 40 0830 1541 Total höjd: 42 mm Ø: 40 mm Vita LED-lampor, aluminiumhus med ring i rostfritt stål st 1 20 Ny 29245057
  23. Själv håller vi på att byta ut våran gamla orginal toalett med den i mitt tycke skrämmande orginallösningen med den inplastade septitanken,med risk för vattenintrång i båten,till en separat rostfri i stället,med avfallspump.(Lång mening vart det !!) Kände att vi inte tordes åka en säsong till med den lösningen. Vet att det är många 27:or som hamnat på botten i hemmahamnen på det viset. Hade en hemmavid för ett par år sedan som brandkåren fick komma och länspuma,stod vatten nästan upp till bordsskivan i förruffen. Sen skall vi byta ut väggbeklädnaden i akteruffen och få ny klädel på dynorna ute. Ni själva då ? Roger o Britt
  24. Hej ! Har hört att det även är för din modell, som min Nimo 27:a att dom ej har något skrovnummer. Roger
