torsdag 27 februari 2025
Daniel_Hallvik
Allt postat av Daniel_Hallvik
  1. Vad tråkigt med motorn, har inte samma i min båt. Hoppas det löser sig smidigt och inte är något större fel. Ja jag känner lite samma som du att det kan ha med rutramen att göra också. Jag har provat men ny sikaflex runt om på utsidan men det verkade inte göra någon skillnad. Fick tips på marinbutiken där jag bor att ta bort listen, göra rent och lägga ett tunt lager silikon på översidan av listen när den sitter på plats igen för att hindra att vatten tränger ner. Får se om jag testar detta eller ej. Stökigt med ett litet fel som skapar mycket irritation. mvh Daniel
  2. Toppen, tack - misstänkte att det var den men bra att få det bekräftat. Ser att de kommer i fast längd om 2.5 meter, var ner och mötte igår och tror att det är drygt 4 meter runtom. Beställde du 2 stycken och kapade till? Fick du stopp på läckaget i och med att du böt listen? mvh Daniel
  3. Tack Rogga! Ska försöka hitta rätt på hemsidan och se om jag kan hitta listen. Länken till Nimbus webshop fungerade inte av ngn anledning. På min båt läcker det vatten ur skruvhålen under dörren på insidan samt att vatten kryper längs med insidan på nedsänkningen och droppar där man har fötterna där man sover, var det samma för dig?Trist med vreden, kom det efter att du bytt listen alltså? Båten är ju toppen i sjön annars tycker jag. mvh Daniel
  4. Hej Rogga, har exakt samma problem som du. Kunde du köpa listen på nimbus? Var det lätt att byta den? Ser att det ”fattas” en del av listen längst ner men det kanske ska vara så så att man kan byta den? mvh Daniel
  5. Hej, har problem med att vatten kommer in via luckan i fören och rinner längs med undersidan av fördäcket. Någon som haft samma erfarenhet och bra tips på åtgärder? Har provat att köra sikaflex runt luckan. mvh Daniel
