Vad tråkigt med motorn, har inte samma i min båt. Hoppas det löser sig smidigt och inte är något större fel. Ja jag känner lite samma som du att det kan ha med rutramen att göra också. Jag har provat men ny sikaflex runt om på utsidan men det verkade inte göra någon skillnad. Fick tips på marinbutiken där jag bor att ta bort listen, göra rent och lägga ett tunt lager silikon på översidan av listen när den sitter på plats igen för att hindra att vatten tränger ner. Får se om jag testar detta eller ej. Stökigt med ett litet fel som skapar mycket irritation.
mvh Daniel
