lördag 14 december 2024
ElvisN
    15
Om ElvisN
  1. Halloj! Är det någon som är lite haj på hur man konverterar analoga signaler så som varvtal, vattentemp, tanknivå osv från mina gamla mätare in till mitt axiom 7 plotter? Om jag förstått det rätt behöver jag få över allt till Nmea 2000 signal för att läsa av det på plottret. Har sett att det finns någon form av konverterare/boxar på typ amazon och liknande sidor, någon som vet om de funkar? Är det något mer som behövs för att allt ska fungera? Idag läser jag bara av typ sjökort och knop på plottret, vilket jag gissar att den hämtar på GPS signal. (Kanske lagt detta under fel ämne)
  2. Sidan heter just Chris Craft Sweden och verkar ha 81 medlemmar, är med där själv.
  3. Finns en svensk chris craft sida på Facebook, kika där. Nybliven ägare, vad har du för kul?
  4. Provade en sväng på topp idag och den stannar av vid cirka 4800 varv, 38-39 knop. Pratade som sagt med firman som byggt, bänkat och levererat motorn och de sa att den har ett maxvarv på 5000 men ger 315 vid 4800-4900. Tror kanske att det är vettigt att hålla fast vid de propparna som sitter, har trots allt 15 minuters körning i 7 knop genom en å innan jag kommer ut på stora sjön, så att laborera med proppar för högre toppfart kanske skulle få båten att gå ännu sämre i de väldigt låga farterna..
  5. Okej, svårt att göra någon direkt jämförelse när det skiljer såpass både på motor och drev, samt SP och DP. Men ja 3500 låter lite lågt😅 Nöjd annars? Alltid kul att höra från andra 680DC ägare, verkar inte supervanliga.
  6. För mig låter ~3500 varv som väldigt mycket, den gör nog över 30 knop vid den farten. Brukar ligga vid cirka 2500-2800 varv när jag åtmistone försöker köra ekonomiskt, det brukar ge 22-25 knop. Men den kanske inte drar så mycket mer vid cirka 3500 som dom rekommenderar då? 3750 varv är ju faktiskt 75% av maximalt 5000 på min motor, men i mina öron låter det väl högt med 3750 varv?
  7. Pratat med de som byggt motorn, den har ett maxvarvtal på 5000rpm och ger 315hk på cirka 4800-4900. Har inte hunnit laborera sådär jättemycket än med farten så jag kan ej i huvudet vad den varvar dom få gångerna jag provat hittils. Vet iallafall att vid 22-25 knop ligger jag mellan 2500-2800 cirka.
  8. Svårt att säga, då motorn 2015 är utbytt till en ny eftermarknads GM 5,7 som är Volvo Penta konverterad.. Har dock koll på vilken firma som grejat motorn så de kanske kan svara på frågan.
  9. Tittade efter samma typ av båtar som du när jag letade. Både nimbus 21/22 samt Maxi 680dc är jättefina båtar och rejält byggda, för mig var det mera det specifika exemplaret som avgjorde, alltså vilken båt jag hittade som var i bäst skick och pris. Jag upplevde dock att det var vanligare med ”fantasi” priser på nimbus, visst är det fina båtar och ett anrikt märke, men att begära kring ~200.000:- för en 35-40 år gammal båt med någon gammal aq231 i är inte rimligt idag, speciellt inte med tanke på världsbilden och marknaden just nu. För oss föll valet tillslut på en jättefin Maxi 680dc och vi är jättenöjda. Går lugnt och stadigt även i lite sjö, ser något sportigare ut än nimbusen och är lite ovanligare trots att det faktiskt också är en Pelle Pettersson ritad båt.
  10. En nivå skulle man kanske kunna kliva upp utan att den skulle kännas för klen och tung med tanke på att det ändå finns effekt i motorn, å andra sidan är jag väl egentligen ganska nöjd med 22-25 knop i march på dryga ~2500 varv.
  11. Låter rimligt, 45mph motsvarar ju dryga 39 knop.
  12. Hej! Har skaffat en Maxi 680DC i väldigt fint skick med en VP vortech 5,7 från 2015 på 315hk, ihop med ett 290DP drev. Rent spontant hade jag med den motorn gissat mig till en toppfart på närmare 43-45 knop iallafall, men den gör 38 cirka. Låter det rimligt? Den känns dock stark från botten och planar väldigt lätt, gör 38 oavsett om man är 2 eller 5 personer i båten. Nu är inte toppfart något som nyttjas och den marchar enkelt 25 knop. Men är bara nyfiken, börjar förstå att alla dessa annonser med daycruisers där det sitter en ~220 hästars v8 från -87 med en toppfart på ”enkla 45” knop är högst tveksamma.
  13. Nej det verkar inte krylla av resultat, annonsen från usa hittade jag på två olika sidor där det står make/shipyard: infinity men högst oklart om dom har fler modeller. Antingen en väldigt okänd båt eller så kanske det var en liten tillverkare som bara gjorde den modellen. Man vill ju gärna veta lite vad det är för fabrikat man köper..
  14. Ja men titta, helt riktigt. Har jagat som tusan efter info på nätet och googlat på allt möjligt! Intressant att se att det faktiskt fanns något, tack!
  15. Hej! Är det någon som kan säga vad detta är för båt? Ägaren vet inte mer än att den heter infinity tydligen, är amerikansk och årsmodell 1991, men hittar absolut ingenting om den på nätet.. Sitter VP 570 i den.
