torsdag 27 februari 2025
Perel
Om Perel
  1. Hejsan. Tack för alla tipsen,här kommer en uppdatering. Jag har nu haft isär backslaget och kontrollerat kullager och koner, mätt koner och det är 85mm,det är helt ok enligt verkstadshandboken. När jag monterade ihop backslaget så märkte jag att fjädern i spärrhuset var stenhård och när den var moterad så gick det inte att föra växelföraren å ngt håll,trycket var för stort. Tog bort och testade utan och då funkar alla 3 lägen, fram,bak och neutral. Snurrade på axeln och kände hur växlarna fungerade, den kommer ju nypa hårdare när propellern får jobba i vattnet. Det sitter en justerskruv på spärrhuset som bestämmer hur hårt fjädern skall ligga på, den ser sliten och lite trasig ut så att jag inte kan justera den med mindre tryck. Fick ju reda på att backen inte gick att lägga i, gick justeranordningen sönder så är ju detta ett resutat. Vad tror ni om detta? Kan det vara så enkelt? Har inte fått i båten i vattnet ännu då jag fick punktering på ena däcket idag när vi skulle sjösätta och prova, typiskt! Mvh Perel
  2. Hejsan. Jag har ett trasigt Rb backslag till min MD3, backen går inte att lägga i. Har fått höra att någon kona kan vara sliten och att det ev går att shimsa. Är denna lösning något som man kan göra själv och hur går man tillväga isåfall? Är det någon som gjort detta och kan berätta hur man gör eller om det finns en "guide"? Mvh Perel
  3. Tack för alla tipsen. Det är en MD3 med RB backslag har jag kommit fram till. Japp,den startar och idag så hade jag en vattendunk som motorn sög kylvatten ur samtidigt som jag fyllde på dunken. Motorn fick gå varm så att jag såg att den kylde som den skulle och inga andra läckor eller vatten i oljan. Motorn startar bra och går fint, Så nu får man undersöka vad det kan vara för fel på backslaget, framåt gick inte att lägga i utan bara backen. Hört något om slitna koner, är det någan man kan fixa själv med distanser?
  4. Tjena, gjorde som du tipsa om Rollen och motorn startade Körde dock inte så länge för vi hade inget kylvatten inkopplat. Regnet kom och vi gör ett nytt försök imorgon. Motorn lät och gick bra men vill gärna ha på kylvatten också så man ser att allt är som det skall. Hoppas allt klarat sig då motorn inte varit vinterkonserverad.
  5. Perel
    Md17 Problem
    Hejsan. Jag har fått möjlighet att köpa en Albin 25 med md17 motor, saken är den att backslaget är trasig och urlyft och skall bytas. Båten har stått på land några år och det är oklar status på motorn, den fungerade när den ställdes på land. Vet inte om den gjordes iordning för vinter osv. Skulle testa att få igång motorn och den snurrar runt men startar inte. Ser det kommer vatten ur ett litet hål på axeln som går till backslaget. Hålet är inte större än en större synål och sitter längst ut på axeln. Misstänker att det inte skall komma vatten där? Ser inget vatten på oljestickan utan där ser oljan bra ut. Skall tillägga att jag inte kan så mycket om motorer . Mvh Per
