Jag har en Tresfjord 26 som förra säsongen läckte in en del vatten. Inför denna säsong har jag bytt talgflätan inuti "glandmuttern" och tryckt dit en klick propelleraxelfett.
Vid sjösättning häromdagen så kände jag på genomföringen och den var rejält varm! Känns inte normalt. Har dessvärre aldrig känt efter hur temperaturen varit tidigare säsonger, så jag har inget att jämföra med.
"Glandmuttern" har jag inte dragit åt särskilt hårt, så jag tycker inte att den borde göra så att det blir för varmt. Axeln roterar dessutom lätt och fint i hylsan.
Har läst i en del trådar i forumet, om att sjövatten ska tränga upp längs med propelleraxeln och kyla, men att man kan få problem med luftfickor här, speciellt vid sjösättning? Stämmer det? Jag har aldrig sett någon nippel eller skruv för att avlufta systemet så att sjövattnet tränger hela vägen fram till hylsan. Ska jag kanske släppa på "glandmuttern" helt, så som på bilden, köra propellern så att vatten kan tränga hela vägen fram, och sedan dra åt?
Har ni några tips & teorier?
