12 -
Allt postat av KaptenOscar
Skönt den funkar bättre, hoppas det fortsätter så! Om du orkar får du gärna fråga vad de gjort så jag kan kolla om det är aktuellt för mig också.
Tack, det var bra input. Den är köpt här i Sverige men letade nu upp en svensk manual som anger 868 som frekvens. Ska också dubbelkolla vad som står på fjärren nästa gång jag är i båten så jag är helt säker. Tack för placeringsrådet, hade jag inte tänkt på 👍🏻 och ska försöka hitta så kort koax som möjligt. //Oscar
- 17 svar
Aha, mitt system är från 2021, kan det isf vara påverkat av 5G? Om det är så är det något man kan göra åt eller är det bara gilla läget?
Hej, Tack för snabba svar, det låter som det skulle kunna fungera. Min idé med just den här antennen är att montera den på insidan vindrutan jämte en aluminiumlist så den inte stör. Den borde inte blir särskilt väderutsatt där. Tack för svaren! //Oscar
Hej, Jag har en fjärrkontroll och mottagare från Side Power där mottagardelen ligger inbyggd i min instrumentpanel. Jag upplever alltför ofta att kontakten med fjärren är dålig om jag står på fördäck eller på badbryggan och funderar på att dra ut en ny antenn som monteras med "alltid fri sikt". Jag kan ingenting om antenner och undrar om någon som har kolla vet om tex denna antenn från kjell skulle fungera på nedan system? Om inte får ni gärna ge ett förslag på vad som kan pass. Tack! https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mobilt-bredband/antenn-till-mobilt-bredband/4g-antenn/4g-antenn-3-dbi-p30139
Ok, det kanske blir bäst att ha de nära Då får jag ändra min fråga till om någon har en bra erfarenhet av en tapetserare i Stockholmsområdet? //Oscar
- 4 svar
Hej, Båten finns i Stockholmsområdet men jag tänkte att det inte spelar någon roll var de sys, jag har inte bråttom så leveranstider är inte ett problem. Ja helt nya dynor är nog behövligt efter 30 år, stunsen i de är nästan helt borta, eller går det att fixa till? Du har säkert rätt i att de flesta kan klara av det men jag tänker att det är bra om de har någon erfarenhet av marina miljöer. De är lite annorlunda än en vanlig soffa, ska tåla väder och vind, skor och vatten men det kanske är vardagsmat för en tapetserare. //Oscar
Hej, Till nästa år funderar jag på att låta tillverka nya dynor till min Nimbus 28 och även klä om cockpitsoffan. Någon som har bra rekommendationer? Kvalitet på arbetet är förstås lika viktigt som att priset är rimligt. Tack! //Oscar
Jag är helt enig med dig, lösningar ska helst vara så enkla att de är självförklarande bara av att titta på de. Tack för hjälpen, nu vet jag ytterligare lite mer om min båt 👍 //Oscar
- 6 svar
Tack för ditt utförliga svar, jag har precis tänkt i de banorna att jag kopplar in skiljerelä istället, verkar smidigt. Vad är då egentligen vinsten med en diod eller modernare FET? Varför har man gjort den här lösningen som jag nu har idag? //Oscar
- 6 svar
Perfekt, tack för svar. Jag har ingen klen avkänningskabel så jag har nog ett visst tapp där då. Så egentligen borde jag byta den mot tex denna som inte har mycket till spänningsförlust? Jag har aldrig haft några problem med att startbatteriet drar ur men å andra sidan då borde det inte spela någon roll om det också laddas via text landströmmen. Jag tänker, är det fullt så är det fullt och då går det in i förbrukarbatterierna istället eller tänker jag fel här? //Oscar
- 6 svar
Hej, Jag har en Nimbus 28 DC från 1989 som jag försöker lära mig så mycket som möjligt om. När jag kommer till elen så hittar jag till denna som jag undrar vad det är för något? Den nedre kommer från generatorn och sen vidare till de två huvudströmbrytarna. Jag antar att det är denna som gör att både start- och förbrukarbatterier blir laddade? En följfråga (om det nu är så) är om jag kan sätta landströmsladdaren och solcellerna här också för att ladda båda bankarna? Tack för ev. hjälp! Mvh Oscar
