söndag 01 december 2024
Andreasbilen
    12
2 Neutral
Om Andreasbilen
  1. Yes jag skall kolla detta. men kontrollampa kan jag inte minnas att det finns i panelen. Jag får kika när jag åker ner till båten👍
  2. Jag har en (tror jag) krånglande generator. Min varvräknare ger inget utslag mellan 0 och 2800 varv. Så jag får varvtal en bit upp i registret. Och jag misstänker att jag inte får någon laddning alls oavsett varvtal. Jag har ett volttal i displayen på ekolodet och den visar 12,4 innan jag startar och även när motorn går. Det borde väl indikera att det inte är någon skillnad när generatorn går? Någon som har en idé?
  3. Fullt medveten om ålder och det blir säkert ett nyköp☺️ Det händer inte tokmycket i skären utanför Gbg så det duger. Kör även med analoga kort givetvis. bara ett hugskott för att skjuta upp kostnaden något år.
  4. Jag har en gammal Garmin GPS 3010c med östkustkartor, Göta kanal och ner till typ trollhättan. Men nu behöver jag västkustkartor. GPS:en fungerar kanon och för mina behov är den utmärkt. Är det någon som har en bra idé hur jag skulle kunna hitta sjökort för västkusten? Någon som har ett gammalt restlager :) /Andreas
  5. Tack för era svar.☺️ Tre filter inhandlade. Luft, vevhus och bränsle. Skall byta dessa. Turbon vet jag går nu så jag återkommer med rapport när jag vet mer. tack
  6. Skall prova nytt filter såklart. Båten är en oxelö30. Kom att tänka på att de kanske fick in en del sot när de blåste ur motorn. Men då borde det väl vara sotigt i hela motorrummet?
  7. Ja jag misstänker ändå turbon. Bränslefilter skall kollas. 👍
  8. Jag har köpt en båt med aqad41a som har någon form av problem. En första fråga är om bilden. Kan verkligen detta filtret vara bytt i år? Motorrummet i övrigt är inte sotigt. Inget oljeklet runt vevhusvent. Kollade turbon och den snurrar fint i alla fall på luftsidan. Behöver förmodligen kolla avgassidan också. Min far håller på att slussa ner den i kanalen och felsöker lite under vägen men det är klart att det är svårt att gasa på☺️ Han gasade på rejält på tomgång i går och då blåste det ur en hel drös med sot. Sen lugnade det sig. Jag vill väl egentligen ha lite uppslag. Varvar till precis 1900 just nu. Det är väl där herr turbo skall sparka igång? tacksam för lite upplägg som sagt. /A
