lördag 30 november 2024
Gualof
    28
Allt postat av Gualof
  1. Nån som vet om det går o få tag i en bränsletank till en Virbosnipa 1978? haft problem med dieselalger i den o när jag rengjort så läcker den på ett par ställen.
  2. Tack,ska prova,impellern går ju torr en stund då tills vatten kommer upp,men funkar väl då.
  3. Renoverat vattenpumpen på min ysb8.hur får man den nu o suga i sig vatten?räcker det o lossa slangen i botten o stoppa den i en hink med vatten?impellern ska ju inte gå torr.tacksam för bra o enkelt tips.båten är ju på land och jag hade elektrisk pump förut.
  4. Tackar för alla tips här! fasta tanken bortkopplad o får rengöras sen,dieselalger o stopp i bränsleslang o förfilter. ersatt tills vidare med 24 liters trycktank,dieseln filtrerad o tillsatt additiv. så tack,bra forum.
  5. Kom bara till första punkt i luftningen.öpnnade luftskruven några varv på filtret från tanken,men där kom inte en droppe diesel.filtret verkade va Mahle 17w06,men hittar inget sånt på google.kom på när jag kom hem,att jag inte hade tändningen på,sitter ju en elpump en bit ifrån filtret,så den måste kanske va igång då..?
  6. Har också virbosnipan.jaså det räckt för dig med fyra första punkterna.trodde man måste fortsätta till spridaren.men då sitter det luftskruv då på insprutningspumpen?eller måste lossa något rör?
  7. vad har ni för vattenavskiljare efter tanken i era yanmar?ingen aning om vad jag har,så går nog inte hitta nytt filter.någon rekommendation på nåt bra?
  8. Sitter nån manuell pump på dieselpumpen?vat knappt var den sitter.
  9. Men alltså att lufta i rätt ordning då:öppna luftskruven på filtret,tills bara diesel kommer.nästa steg? nån luftskruv på pumpen?trodde aldrig den va så komplicerad,gamla motorn.
  10. Alltså bara en vanlig dunk,lossa slangen från filtret o stoppa ner den i dunken?
  11. Tack för tipsen,ska försöka,men verkar ju inte så enkelt.
  12. Tack.skulle gärna vilja veta vart jag ska börja med det?finns väl ingen handpump på en sån.
  13. Har en yanmar ysb8 som startat o gått bra hela sommaren,men sist jag skulle ut så gick den lite orent en minut för att sedan då.startar inte igen eller tänder till. var felsöker man först?
  14. Om motorn är igång o jag öpnnar avtappningen under limpan,så känns det som nåt tryck där,kanske av avgaser?kan betyda läckage då?är det någon fara att spola igenom limpan med vatten genom dom stora pluggarna på sidan?då borden man ju kunna se vatten komma ut från utsläppet på drevet.verkade ju va ganska så stopp i den.
  15. Men hur kan aluminuimtoppen fördärvas?motorn borde gå orent om vatten kom in?kör ju bara i sötvatten också.finns inga tecken på att mellanväggen rasat?
  16. Hur kollar man mellanväggen?då måste limpan bort?motorn går ju riktigt annars.
  17. Vad kan va fel när jag har balja under drevet o ska kolla kylningen,som alltid innan sjösättning.inte en droppe kommer ut genom drevet.impellern ser ok ut.kört ståltråd genom olekylaren o rensat den.limpan blir varm.kommer lite vatten från avtappningen på den,men öppnar jag dom stora pluggarna på sidan kommer knappt nåt.går väl kanske o rensa med ståltråd den också?verkar va mycket rostflagor där.är det någon fara med att sätta in vattenslang o spola den genom en av pluggarna?
  18. Ojdå,o hur kollar man det enklast?
  19. Fick igång kylning till slut,i baljan,kan man kanske hälla i nåt som löser upp lite rost o avlagringar?
  20. Nej,inte bytt impeller,men den är frisk.pumpen öppen?är locket av går det ju inte o fylla den.men ska ta o prova den dunkmetoden då.lite rädd för att det är stopp i avgaslimpan.krafsat lite där o blåst med trycklyft o det kommer ju rostflagor.
  21. Vet inte hur man kollar locket,men gummit ser bra ut o sitter ju hårt.har badbrygga o ska prova det då,men brukar ju funka i baljan också,är ju lite bökigt o lossa slangen vid svanhalsen.men får väl göra så o skarva på nåt där.
  22. Impellern är hel,vatten finns ovanför insugsgallerna.locket är tätt.är 280 drev.kan man lossa insugsslang kanske vid motorn,enklare,o spola tryck med slang?för att se om det finns flöde?funkar det?
  23. Skulle sjösätta o provstarta i baljan först,men ingen kylning.kommer bara ut nån droppe ibland.öppnat oljekylaren o rensat,krafsat lite i limpan va man kommer åt,men inget ändå.ska man lufta nånstans eller annat trick för att få igång det?
  24. Tack för alla tips.löste sig nu o kyler bra igen.spolade kylrören o fiska ut lite skräp från avgaslimpan.
  25. tycker ju ändå den skulle suga upp vatten till värmeväxlaren om så avgaslimpan va kass?
