milky
19 -
1 NeutralOm milky
Hela tankmätaren i tanken och visardelen är splitternya, bara 2v gamla och de funkade fint fram tills nu när dynastarten blev nerplockad, märkligt nog. Kablarna är olikfärgade och vissa märkta, samt fotograferade innan den monterades ner så det är rätt ihopkopplat. Kolen är nya också och det verkar inte vara några direkt fel på den, för utom att den laddar ibland och ibland inte. Startrelät och laddningsrelät, är de kopplade så att det kan uppstå sådana konstigehter i båtens elsystem?
Men det förklarar inte hur tankmätaren kan sluta fungera eftersom den går via batterisystemet
Hej Har en Myra 21 med en MD2x med en dynastart som hade fått missljud en efter vintern, den den plockades ner och lagren byttes, men vid återmontering fungerar allt helt konstigt. Vissa gånger laddar den som den ska och vid nästa start lyser ampere-lampan om att den inte laddar. Jag vet om att problem med laddrelät inte är ovanligt, men det är ytterst osannolikt att det skulle börja krångla just nu när man bytt kullager, eftersom den fungerar i 47 år tidigare. Uppe på detta så har elsystemet börjat krångla i samband med detta, t ex så visar tankmätaren tom tank, trots att den är i det närmaste full. Någon som har koll på hur elsystemet kan vara kopplat och vad som kan vara fel?
då går hummern grunt nu då.... förbaskat att båten står utan tank kommande 3 veckor....
Finkenxxx, hur är botten kring malö? fick för mig att det är grunt och mycket sand där - men framförallt mycket tjuvdragningar och tinstölder
får väl investera i 2 nya tinor ytterligare och satsa på 30 m väle. Tidigare har jag enbart lagt kustnära, dvs vid klippor eller några hundra meter ut på öppet vatten. Här i söder är det svårt att hitta stenpartier på de djupen, utan merparten av havsbotten är sand eller lera. Har hittat ett stenahie ca 7-8 distans ut i havet vilket lovar gott, men det är också välbesökt av andra vad jag har hört. Ska tydligen förkomma rena vidrigheterna där ute i havet. Har tidigare blivit av med tinor(krabb, lågpris) inne vid klippväggar och vill inte bli av med dessa dyrare. Hur gör ni för att inte bli av med era tinor? Kan tänka mig att vänta lite med fisket om tjuveriet lägger sig längre fram på hösten. Min makrill är mumifierad, stel och torr. Har ni andra er saltade makrill i blöt?
milky började följa Hummerfiske 2015
Har några nyare tinor med väle (flyt+sjunk) på omkring 22 meter, är det för kort? Har fiskat hummer sedan några tillbaka och bara fått krabbor i stort antal men förstår inte varför? använder saltad makrill som är ganska torr. lägger på stenbotten eller kring klippor, precis där andra också lägger.
Trådspänningen var satt på max. Undertråden fastnade på metallbilen där man för igenom tråden på underspolen Kanske kan det varit för hög trådspäning på undertråden?
Har köpt kapelltyg och markistråd för att sy ett nytt kapell av mindre modell. Kör med vanligt hemmamodell av symaskin med jeansnål stl 110 och det fungerar, men undertråden blir till ett skatbo upprepade gånger inne vid underspolen. Undertråden går inte riktigt runt spolen som den ska göra och då byggs ett skatbo upp och allt sitter totalt fast. Med vanlyg sytråd är det inga problem Markistråden är en grov bomullstråd med polyesterkärna, avsedd för bl a kapell. Fick tips om att prova med en tunnare superstark tråd i enbart polyester av en bekant, men frågan är om en vanligt sytråd av starkaste modell kan ersätta den tjockare markistråden i fråga om hållbarhet under lång tid?
någon som provat att fiska hummer på vårkanten? då slipper man garanterat alla tjuvdragningar och konkurens
några små krabbor var allt för denna säsongen, suck så tråkigt.... la kanske för grunt på ca 16 meter? förra året la jag för djupt, så djupt att kulan gick under när det blev högvatten.
var ute en sväng igår och det var inte lätt i de vågorna, såg knappt kulorna pga av våghöjden och de vita gässen. Hur som helst var det tomt, på 9 dagar har alltså inte något hittat in i någon tina......så jag misstänker att de blivit tjuvtömda, iaf 1 av dem pga att den låg gissningsvis ca 50 meter från där vi la ut den. jag tycker inte detta året varit sämre än förra och förrförra, inte fått någon hummer någon gång, men någon gång kommer något år vara minst 100% bättre än föregående, jag menar man får se allt ur ett positivt perspektiv
- 237 svar
själv kom man inte ut, tanten skulle på home-party får satsa på att åka ut i morrn trots större vågor
