fredag 13 december 2024
Rydberg89
    8
Om Rydberg89
  1. Trodde inte jag heller att den skulle göra, men det var det svar jag fick på verkstaden. Nu är båten inlämnad på en annan verkstad så tyvärr har jag ingen bild. Tydligen så var det gnista på tändstiften ibland bara.
  2. Jag har en mercury optimax 75hk -07 som har legat på land under ca tre år. När båten togs upp för vintern för ca 3år sen så var det inga problem med motorn. Nu har den stått orörd några år och har problem med att jag bara får gnista på ett av tre stift. Motorn går inte alls på tomgång och man måste hålla ganska högt varvtal för att den ska gå. Nya stift sitter i. Är det någon som har tips om vad som kan vara fel? Mvh
  3. Är det ingen som har några tips på vad jag ska börja med för att få igång motorn?
  4. Hej. Jag har en mercury optimax 75hk -07 som dör på tomgång. När jag ska starta båten måste jag ha handgasen på nästan max sen går det att dra ner gasen till ca 1800-2000varv. Drar jag ner mer på gasen så dör båten direkt. Motorn har stått på land i ca 3år, så min teori är att det har blivit avlagringar från bensinen som har stått i motorn som nu har satt igen sig på olika ställe. Är det någon som har tips på hur man gör rent bränslegångarna osv eller om du har någon annan idé på vad som kan vara fel? Mvh Marcus
  5. Jag fyllde på ny bensin och lät båten gå på tomgång länge. Efter det fungerade motorn som den skulle. Så förmodligen var det gammal bensin i systemet som behövdes köras ut.
  6. Motorn går jämt på tomgång och inga tendenser till att dö varken när man kör eller ligger på tomgång. Det känns som att motorn bara ger halv effekt vid full gas. Bensinen är ny. Jag tror den går på alla cylindrar. Jag ska kolla mer på båten idag
  7. Jag har köpt en Ryds 510 med en mercury optimax 75 hk (07). När man ger full gas går båten sakta sakta upp till ca 15-18 knop på 3500-4000 varv. Den startade direkt och går jämt på tomgång. Båten har legat på land i några år så det kan vara orsaken till att den går så dåligt. Är det någon här som har någon ide vart jag ska börja felsöka?
