torsdag 27 februari 2025
Frazze123
    23
Allt postat av Frazze123
  1. Okej men mitt avgasknä har ingen anslutning till det så Det får bli att bygga en egen anslutning på mitt avgasknä
  2. Jo det förstår jag med att det är, men på mitt 280 drev fins där ingen sådan anslutning och heller inte någon stråle
  3. Får nog bli så, men vad är den till för?
  4. Okej, jo jag har ett 280 drev och b30 motor men där sitter ingen by pass ventil på avgaskröken jag har nu, så frågan är om jag kan plugga den ledningen eller bara ta ett nytt hål i avgaskröken och gänga i en muppen så att jag kan fästa slangen på kröken så att vattnet åker ut med avgaserna ?
  5. Nja det vet jag inte, hade ingen skvaller stråle på min gamla motor, så är lite fundersam var jag ska göra av vattnet som kommer där
  6. Hej igen, har en b30 som jag håller på att montera i min båt, men på avgaslimpan, (grenrör) sitter det stora hålet som sen går över till en gummi bälg, men precis ovanför sitter där en mindre anslutning, vad är den lilla anslutningen till för? På min aq140 fans där ingen mindre anslutning utan där gick vattnet ut med avgaserna, ?? Tacksam för svar mvh
  7. Tjena igen, nu trilla polletten ner, självklart måste den plåten bort och den har jag ej tagit bort, satt och kolla på den innan men tänkte ej så långt för stunden, konstigt nog för det är ganska logiskt att man måste ta bort den, ska plocka bort den imorgon tack för hjälpen !!
  8. Okej det verkar som att jag får ta bort drevet tack för all hjälp!!!!
  9. Nä, jag har inte släppt något alls utifrån? Är det dom 6 bultarna som man ser om man tittar in bakom drevet som sitter runt utgående axel?
  10. Ja all el osv är borta, motorn är lossad i själv struten som jag tror att sprängkåpan kallas i båtvärlden. Men sitter motorn på splince som en bilmotor i växellådan eller hur ser det ut, motorn delar sig 2 mm från sprängkåpan men inte mer
  11. Hej har då aldrig bytat en båtmotor innan men många bilmotorer, har en aq140 och ett 280 drev och har lossat allt på motorn, eller tydligen inte, har tagit bort alla bultarna på sprängkåpan och startmotor osv men den vill inte dela på sig endå, vad ska jag mer göra? Tacksam för hjälp mvh
  12. Okej det låter kul detta ska eventuellt byta motor i helgen och då får vi se vad som händer, men som du säger borde det inte vara några problem att köra på det drevet då motorn är starkare, har typ 7 olika propellrar som ligger till det drevet så då får det bli att testa mig fram och se vad som blir best, ska också tänka på att inte över varva motorn får kanske va lite snäll på gasen tack så mycket för hjälpen! Återkommer om problem uppstår
  13. Okej får helt enkelt testa och se om det går, har inte mycket att förlora, tack för alla svar
  14. Okej tack för svaret då vet jag, men om jag monterar på b30 på 2.15.1 vad händer då? Blir båten trött? Eller går drevet för fort?
  15. Men om jag kollar på blocket på båtar där Så fins det många båtar med 280 drev till en b30 och vad jag lyckats få fram så har alla 280 drev samma utväxling ? Så Enligt mig borde det gå. Eller är jag helt ute och reser?
  16. Okej nja lätt är de. Inte skulle gissa på 1200 kg tror jag att där står i pappet, så ni menar att det inte går med det drev jag har idag? Vad är då lättast att göra ? Köpa ett annat drev?
  17. Ok för jag har läst lite på internet att vissa har kört med 280 drev och att det ska fungera men så är jag lite osäker endå så tänkte kolla här på forumet för där är väl alltid någon som har testat det eller någon som vet med säkerhet
  18. Hej alla! Behöver lite hjälp här, har för tillfället en aq140A som skar för mig, så hade jag en renoverad B30 ståendes och undrar om 280 drevet jag har nu passar till b30 motorn direkt? Tacksam för all hjälp! Mvh
  19. Hej, hittade en spricka i min förgasare och hittar ingen som säljer en sådan till en vp 400 så tänkte att någon här kanske har en att sälja?
  20. Hittade en spricka i förgasaren så förmodligen är det felet.
  21. Okej ska försöka kolla det idag, tack för hjälpen så länge
  22. Tack ska testa det idag, soppan är Sen förra året så den är ju doch inte riktigt frisk, men det konstiga är att på land går den även i växel, men i sjön går den dåligt, sen upptäckte jag att när man försöker köra iväg så sprutar den ut lite bensin ur luftinsuget? Vad kan det bero på? För mycket soppa?
  23. Hej som rubriken lyder så har jag köpt mig en båt (första båten) och enligt förra ägaren skulle motorn gå kanon, ja visst glad i hågen startade vi upp den på land och testade den, det fungerar kanon bra, sen lade vi i båten i sjön för en provtur då började den bli svårstartad, men när den väl går igång går den jätte bra så länge den inte är i växel, antingen dör motorn eller så tuffar den iväg men inte alls någon ork i den när den är i vattnet men på land går den hur bra som helst, någon som kan hjälpa mig Med detta? Alla tips är välkomna,
