Mcmagnusson
17 -
0 NeutralOm Mcmagnusson
Stack hål på en blåsa idag och tyckte mest att det luktade lite målarfärg. Ska inspektera sprickorna mer noggrant i veckan för att se om det bara är i färgen eller om det är i glasfibern. Upptäckte dock när jag städade ur båten att det luktade mögel och hittade snart källan. Under golvet i båten var det aldeles fullt med mögel. Skulle det gå att ställa dit en ozon-renare? ex. http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Interior-tillbehor/Luftrenare-Ozon-39120/ Eller måste man helt och hållet få bort alla "mögelsvampar" Det är ju i princip omöjligt att skrubba under golvet i båten.
Hej! Tog upp båten igår och höll på att göra rent den idag när jag upptäckte att det var fullt med små "bubblor" under vattenlinjen. Även sprickor. Är detta något man måste göra något åt? Det värsta är att jag målade om hela skrovet innan den här sesongen. 4-5 lager epoxiprimer och två lager med bottenfärg Lago racing II. Detta borde väll inte kunnat uppstå? Och sedan är det ju sprickorna, finns det risk att hela skrovet spricker om det väl börjat?
Är det i topcoaten eller? Kanske går att hitta rätt färg här? http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoatspackel-36079/
Så över vattenlinjen epoxigrund>polyuteranfärg Under vattenlinjen epoxigrund>bottenfärg?
Hej! Håller på att göra iordning båten och nu är det skrovet som står på tur. Har ställt av båten från trailern nu och håller på att ta bort den gammla bottenfärgen. Jag undrar lite hur jag ska gå tillväga. Jag har skaffat epoxi primer som jag tänkt måla med och 2-k polyuteranfärg. Frågan är om jag ska måla hela skrovet först med epoxigrund 3-4 lager, sedan lägga på polyuteranfärgen över hela (även under vattenlinjen) och sedan måla på bottenfärgen? Någon som vet någon bra bottenfärg att rekommendera förresten? Har tänkt att ha båten i Vättern så det är färg som är godkänd för insjö som gäller Vad tycks föresten? Hade tänkt ha det övre partiet blått och resten av skrovet vitt. Ha en trevlig sommar =)
Ser ut o va ett riktigt gott resultat hur gjorde du när du vände båten?Manskrayt eller använde du vinsh eller något?
Tjena! Ska strax börja båla skrovet på min båt. Jag har en Örnvik 510 HT. Det jag undrar är hur ni som har HT-båtar brukar göra när ni målar, har ni den stående på trailern eller ställer ni den i någon form av vagga? Jag funderar på att ställa av den på några sj-pall och välta den så att man kan måla en sida i taget utan problem. Vad tror ni om det? Kom gärna med tips o trix. Mvh Jocke
Det finns lite varstans. exempelvis: http://www.ljudia.se/Search/ProductList.aspx?Keywords=marinh%C3%B6gtalare vet att biltema också har marinhögtalare. Som sagt googla på marinhögtalare så är det bara välja. Allt beror ju på vad man är ute efter och vad man är villig att lägga. mvh Jocke
Hej! Skulle behöva 9mm 2-sidig teakplywood eller något annat för att göra lite inredning till båten. Jag har varit på lite olika brädgårdar och frågat runt men ingen har något. Jag har sett att det finns på internet men bara långt borta och beställa vill jag helst undvika. Är det någon som vet om det finns nån firma som säljer inredningsplywood i skaraborg? Mvh Joakim
Precis sådana =) Tackar så mycket
Håller på för fullt med att göra iordning båten. Jag har lackat alla trälister inuti båten och skulle då behöva nya brickor till att skruva fast det. Brickor till försänkta spårskruv ni förstår säkert vad jag menar. Iallafall vet någon vart man kan köpa sådana brickor? Har letat lite hos de vanliga byggvarufirmorna, biltema, jula och dom där vanliga men jag har inte hittat några. Har även en annan fråga. Det är så att mina föräldrar har gjort om sitt badrum och då fick de över lite våtrumsmatta. Ser ut som nåtat teakdäck och jag tänkte att man kanske kunde lägga det på golvet i båten. Någon som gjort nått liknanade och vet om det står sig bra eller om det blir halt eller så? mvh Joakim
Det jag undrar är inte det, utan om den öppningen bakåt emot akterspegelhållet ska vara öppen så. Man känner en stor skumbal om man sträcker under handen där som är helt klibbig av alger tänkte om man kundte täppa igen den avlånga öppningen eller om det ska vara så? Bifogar en ny bild så kankse det syns tydligare.
Jag får göra lite noggrannare undersökning och se hur illa det är i akterspegeln. Jag brukar ju inte köra nått räser med den då den bara gör strax över 20 knop med min 40hp. Jag brukar annars bara fiska med den då den är trollingutrustad så det blir inte några tuffa tag direkt. Men man kanske kan fixxa till den någorlunda o försärka lite grann och ha den några år till bara? Tack för alla svar =)
Typ som i att skrota skiten o köp en ny?
Hej! Håller på att renovera båten och idag när jag skulle slipa upp några hål i taket för att spacka så upptäckte jag att plyfan var i samma skick som blöt wellpapp ungefär. Jag undrar om detta är någon fara eller om jag bara kan ställa in en avfukare i båten och låta det torka upp ordentligt för att sedan spackla igen? Akterspegeln verkade också fuktskadat för jag borrade ett hål för att kolla det och då smög det ut lite vatten, hur allvarligt är detta? Hur mycket mer väger en båt om distansmaterialet är fuktskadat? för jag tycker den väger extremt mycket när jag ska sjösätta den. Båten är en örnvik 510 från 74 tacksam för svar Jocke
