torsdag 27 februari 2025
Vanercruiser
    90
Om Vanercruiser
    Kapten
  1. Om den riktas mot eventuella kavitetsströmmar från proppen så år svaret ja.
  2. Har du kollat så att inte givaren står snett?
  3. Jag var ungefär i samma läge som du, visste nte riktigt vad jag ville ha för båt. En liten styrpulpet är ingen höjdare i vänern dock på sikt, inte speciellt kul om man bara kan gå ut om det är under 4 sekundmeter. jag hade en liten styrpulpet med en 30hästare från början men bytte efter en månad till en gammal 5,5 meters HT båt med en 70hästare. Köper du en någorlunda välvårdad äldre HTbåt för 30-40 tusen så får du ofta igen pengarna om du vill byta båttyp. För barnen så är det praktiskt att dom har ett utrymme dom kan komma undan i
  4. Vart hittar du en regulator till en solpanel för under ett par hundra? Förvisso inte optimalt att köra utan men med tanke på att det bara är en 40w panel så är det inte direkt något somavsevärt kommer att påverka livslängden på batteribanken.
  5. kan inte se några som helst problem med att köra en sån liten panel mot batteriet utan att använda regulator, känns faktiskt overkill att använda en i detta fallet tycker jag.
  6. Du tror inte att vattnet förångsas i värmen som blir vid förbrännngen?
  7. Är det båda delarna som pajat? Det är ju två plastdelar med kulan i mitten och jag kan ha kvar material för att göra en av dem.
  8. Besök din lokala verkstad så kan de säkert hjälpa dig, bör inte kosta mer än bara 7-800 kr att reproducera.
  9. Du har ingenting för att du anmäler till polisen, förtal faller inte under allmänt åtal. Däremot så kan du säkert driva detta civilrättsligt men jag ger dig inte så stor chans att komma fram till något i just detta fall. Hade det varit grovt förtal så hade det varit annorlunda.
  10. Största skillnaden mellan gratisappen och t ex Seapilot är att du kan se sjökortet på Seapilot även om du inte har mottagning till telenätet, sen så kan du göra rutter och annat med Seapilot så skillnaden är STOR. Eniro appen funkar dock ganska OK om man nu inte har stora krav på navigeringen, men ett sjökort rekommenderas som back up.
  11. Betalar 1500 för en 550 CM motorbåt under tak, känns rimligt. Bor vid vänerns sydspets.
  12. Kikade lite på nätet och det verkar ju som om priset för en likvärdig båt med få timmar ligger på 300-350 000 så det kanske får ses som en indikation iaf? http://kolmodinsmarina.se/tollare-one-off-till-salu exempelvis
  13. Du behöver inte vara orolig att nåt fryser sönder på en utombordare om den inte ligger i vatten, det är ju fritt flöde genom kylsystemet. MEN om inte skvallerstrålen syns så stannar man.
  14. Har svårt att tro att det skulle finnas en termostat på en utombordare, min gissning är att du hade en ispropp. Jag skulle då inte ha vågat ha igång motorn 5 minuter utan skvallerstråle....
