Lördag 04 maj 2024, 326 entusiaster online
Victoor Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Ägarkommentarer
Årsmodell:
1978
1978
Antal ägare:
2 st
2 st
Inköpsår:
2008
2008
Inköpspris:
Positiva egenskaper:
Kraftig v-botten och båt.
Genomtänkta utrymmen.
Svensk båt.
Bra kappel lösning. ( kappelt tar inget utrymme vid nerfällning )
Svensk båt.
Negativa egenskaper:
0,8l distansen
Tung båt ( men ger en bättre sjögång )
Generellt omdöme:
Fantastisk dc båt. Som går utmärkt i sjön med kraftig v-botten. Och är inte känslig ojämn viktfördelning ! Tung båt men går bra i sjön !
Rutan är ett litet besvär men när man är liten och lätt som jag så är det inga större prroblem ;)
Men hur skulle man kunna lösa det på ett bätrre sätt när båten är så liten !
Förbättringar / renoveringar:
Jag är andra ägaren men den första ägaren var min pappa så jag är "född i båten " Pappa har pedantat med båten sen 1978 när den var sprilians ny. Kappel är från 1978 alltså orginalt du ser skicket på bilden =) Det är fortfarande i fint skick.
Motorn är en Mercury 80 hp från 1978. Som är perfekt till båten. och bytt till stål proppel.Gör ca 38-42 kn!
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Ockelbo
Ockelbo
Modell
T 16
T 16
Längd ö.a.
4.8 m (16 fot)
4.8 m (16 fot)
Längd v.l
Bredd
1.95 m
1.95 m
Djup
Deplacement
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
Vattentank
Bränsletank
80 liter
80 liter
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
Yamaha
Yamaha
Motor hk
80 hk
80 hk
Toppfart
38 knop
38 knop
Drivmedel
Bensin
Bensin
Prod. start
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
