Söndag 28 apr 2024, 452 entusiaster online
Heiner Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Ägarkommentarer
Årsmodell:
2007
2007
Antal ägare:
1 st
1 st
Inköpsår:
2008
2008
Inköpspris:
340000 kr
340000 kr
Positiva egenskaper:
Den känns större än den är , går grymt bra i grövre sjö , motorn går väldigt tyst , går ganska fort (40 knop) och då har jag inte trimmat in den än.Stor motor , när vi var 9 st. i båten så loggade vi 35 knop.
Negativa egenskaper:
Slarvigt inlagt teak,limmet hamnat utanför , saknar vindrutetorkare ,
Generellt omdöme:
Styrpulpet med stora ytor , kraftfull motor , tyst inombordare , barnsäker med höga fribord.
Förbättringar / renoveringar:
Teak inlägg - underbart att gå på,varmt o mjukt.
Badbrygga - i och med att det är en inombordare så har man hela aktern att vara på.
Gps med ekolod - Massor av info och lite till. Kan ej vara utan den. Skall köpa till en bränslemätare till GPS:en.
2011 - Har skaffat bränslemätare.
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Ryds
Ryds
Modell
20GTS
20GTS
Längd ö.a.
6.14 m (20 fot)
6.14 m (20 fot)
Längd v.l
Bredd
2.44 m
2.44 m
Djup
Deplacement
1180 kg
1180 kg
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
Vattentank
Bränsletank
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
Mercruiser
Mercruiser
Motor hk
220 hk
220 hk
Toppfart
Drivmedel
Prod. start
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
