Fredag 26 apr 2024, 547 entusiaster online
Hasse_O Sjöbod
PresentationBloggbokFotoalbumKöp & säljForuminläggMina båtar
Mina båtar
Ägarkommentarer
Årsmodell:
1980
1980
Antal ägare:
1 st
1 st
Inköpsår:
1980
1980
Inköpspris:
Såld år:
2013
2013
Försäljn. pris:
Positiva egenskaper:
Många stuvutrymmen, bra planlösning, mycket träkänsla, goda och trevliga seglingsegenskaper, 7/8-delsrigg utan backstag gör det lätt att segla. Lätt att manövrera båten i hamn även i låg fart, även med segel. Båten är i grunden välbyggd i handupplagd glasfiber och har stadigt infästad blyköl. Trevlig inredning i teak, vanligtvis oljad. Förstyvande basinrede i plast längst ned ger en fräsch känsla. Nära kontakt mellan kök och sittbrunn.
Negativa egenskaper:
Den långa axeln till motorn i förpiken kan ge vibrationer och läckage, problemet går dock att lösa med extra stödlager som jag gjort mitt på axeln, och motorgången blir därefter nästan helt vibrationsfri. Toan finns i förpiken, förpiken avdelas med draperi, ej dörr. Sittbrunnen blir ibland trång under segling med 4-5 pers.
Generellt omdöme:
Lättdriven och svarar bra på trimåtgärder. Seglar ofta med stor och fock, genua bara i lätt vind. Revar storen på kryss redan vid ca 7 m/s och det går tryggt med god fart. Båten är lite överriggad men absolut inte vek = BRA.!
Mycket bra båt för 2-4 pers. Trots att båten inte är så stor, finns det massor med stuvutrymmen. Många ryms runt salongsbordet och köket funkar bra, då även ut-vikbara navbordet kan användas.
Förbättringar / renoveringar:
Monterat extra stödlager på propelleraxeln mitt under salongsbordet. När jag plastade infästningarna för detta så passade jag även på att förstärka kölinfästningen ytterligare med längsgående förstyvningar (behövs inte), Detta gjorde jag för att få jämnare montering av teakdurk istället för originalets lösa plastdurk. Resultatet med nytt trägolv blev snyggare och varmare durk, samt bättre infästning för salongsbordet och även några cm ökad ståhöjd. 100 liter vattentank har monterats under sittbrunnen där även kylkompressor placerats som kopplas till nybyggda kylboxen i rostfri plåt babord om diskbänks hoarna. Kickbom och lazy-jacks underlättar storsegelhanteringen och alla fall mm nerdragna till sittbrunnen. Monterat inplastade stuvfack i sittbrunsargen dit även stuvfacksventilation, startnyckel och motorpanel fälts in skyddat så att man inte riskerar att trampa sönder densamma
Båtdata från Båtguiden
Fabrikat:
Omega
Omega
Modell
28
28
Längd ö.a.
Längd v.l
Bredd
Djup
Deplacement
Köl
Kölvikt
Lystal
Riggtyp
Masthöjd
Krysställ
Ant. kojer
Vattentank
Bränsletank
Skrovtyp
Ruffhöjd
Motor
Motor hk
Toppfart
Drivmedel
Prod. start
Prod. stopp
Antal prod.
Konstruktör
Tillverkare
