Zaimase 0 Postad 24 Juli , 2017 Hej! Har en 60 Johonson från 97. Trimreglaget har inte funkat när man skall tilta uppåt , men på motorn fungerade det perfekt. Så jag plocka isär reglaget och kunde konstatera att det var rejält ärjat på just "uppåtpoen" slipa av och montera ihop och allt fungera perfekt. Under första turen så funka allt bra men nu några dagar senare har tilten lagt av totalt när den skall uppåt d v s nu går det inte ens att tilta uppåt med knappen på motorn:-( men neråt så går det... Någon som har någon ide´ om vad det kan vara för fel? Nått relä/säkring? Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
