Poteta 0 Postad 23 Juli , 2017 Hej! Jag tror jag fotade en gråsäl igår, den var nästan dubbelt så stor som knubbsälarna i närheten. Vad jag förstår är det ovanligt med gråsäl på västkusten så jag blev osäker på om det verkligen är en gråsäl. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 23 Juli , 2017 Var någonstans på "västkusten" fotograferade du den? Jag har hört att det förekommer gråsäl utanför Hallnads kust, men de skall tydligen vara rätt säl-synta även där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poteta 0 Postad 23 Juli , 2017 Fotat vid Pater Nosterskären, väster om Marstrand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 23 Juli , 2017 Oja, det finns gråsäl. Jag fiskar ju med makrillgarn på vårarna, alltså drivgarn. Det var en torsdag, just utanför pölsan för kanske 4 år sedan. Jag var helt ensam då de andra inte var ute och det var helt stilla. Trots motorns brötande hördes ut ljud när jag drog in makrillgarnen. Ett väsande ljud, fattade inte vad det var alls. Men helt plötsligt, i lampans sken, dyker den största säl jag sett upp och norpar en makrill i ytan ur näten. Den var så stor att båten kändes liten. 4 makrillar tog den åt sig innan den var borta. Gissar på att besten var nästan 3 meter och låg max 2 meter parallellt med båten. Så ja, gråsäl finns och blir allt vanligare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poteta 0 Postad 24 Juli , 2017 Där ser man, denna var också ovanligt stor jämfört med de andra sälarna. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 25 Juli , 2017 Jo, jag svarade ju egentligen inte på din fråga, det är en gråsäl till 100%. Det syns på den raka nosen. Den andra arten, knubbsäl är ju uppnäst eller vad man nu skall kalla det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 25 Juli , 2017 Hmm, så ser ju de flesta sälar jag ser ut. Vissa har betydligt bulligare huvuden. Kanske är gråsäl vanlig då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 25 Juli , 2017 (redigerade) Beror ju på om du huserar på väst- eller öst-kusten. Här på västkusten är bara några procent gråsäl, men på östkusten är ju gråsälen dominerande. Med undantag för vikare norröver och knubbsäl vid kalmar. Gråsälen är dock på frammarsch på västkusten och har ökat enligt min mening ganska mycket de senaste åren. Edit: Ser ju att du håller till i Hunnebo. Redigerad 25 Juli , 2017 av Crabmeat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
