Opus1 0 Postad 23 Juli , 2017 Hej! Båten började spotta ut allt färskvatten som jag fyllde på med. Detta när jag startade Varmvattenberedaren/vattenpumpen. Jag kikade under huven och såg att slangen (den blåa) läckte när pumpen var igång. ( se bild) Någon som har tips på hur jag lättast löser detta? Jag har kikat runt på alternativa "ventiler" klämmor men inte hittat särskillt mycket på nätet. Jag hade tänkt åka till en marin butik imorgon och visa upp samma bild som här, men tar gärna tips på om ni vet motsvarande lösning jag kan ordna med för att lösa läckaget. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 23 Juli , 2017 Är det slangen eller kopplingen som läcker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 23 Juli , 2017 Det ser ut som om det är Whales pateneterade snabbkopplingssystem. -Du, du har väl noterat att en del av snabbkopplingen har trillat av och hänger en bit ned på slangen!? .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 23 Juli , 2017 Jag tror att man ska försöka få slangen att gå ut rakt ur kopplingen, och inte spänd åt sidan som på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Opus1 0 Postad 23 Juli , 2017 2 hours ago, Skoter said: Är det slangen eller kopplingen som läcker? Det är kopplingen. 1 hour ago, Georg_Ohm said: Det ser ut som om det är Whales pateneterade snabbkopplingssystem. -Du, du har väl noterat att en del av snabbkopplingen har trillat av och hänger en bit ned på slangen!? .. Tack, att det var Whales visste jag inte men det kommer att hjälpa. Jag lossade på den delen så det var jag medveten om. 1 hour ago, Rollen said: Jag tror att man ska försöka få slangen att gå ut rakt ur kopplingen, och inte spänd åt sidan som på bilden. Jag gick i samma funderingar. I så fall skulle jag behöva köpa en ny slang för den befintliga är för kort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
