fredag 26 april 2024
Tedis
Nimbus 35DC /2 x KAD300 / varningsljud
Jag har ett varningsljud från vänster motor. Det började med ett pip då och då på tomgång. Nu piper det till o från även med lite mer gas. Lampan för vatten i bränslet blinkar i bland och jag kan inte kvitera bort pipet vid start. Upphör när motorn startar. Men återkommer sen. Jag har kopplat ur kontakten vid bränsle filtret men problemet kvarstår. Jag provade även att koppla på vänster på högermen problemet kvarstår. Jag byglade i kontakten och då tjuter det konstant vilket är korekt. Jag såg inget vatten och provade att tappa ut en mugg. Inget vatten. Motorena går annars helt perfekt och startar mycket lätt.
Någon som har haft detta problem och ksn tipsa om vad jag kan leta fel?
Efter ha följt kablarna så visar det sig att larmet avser både vatten i soppan och kylarvatten. Kablarna gick till expansionskärlet via ett relä och det var för lite vatten i kylaren. Inte ett ord om detta i instruktionsboken :(
satan vilket jobb för ett litet skit problem!
Nu funkar allt :)
