fredag 26 april 2024
  • 0
Ormpappa
Motor startar ej
Fråga
Hej, jag med familj sitter fast i Gislövs hamn i en allegro 27 och motorn startar inte. Vi trodde att det var batterierna som var slut när vi seglat en längre sträcka från Bornholm. Men det är det inte, på något sätt har vatten kommit in i luftintaget och vid segling runnit in i motorn. Någon som har tips på om det går att få tag i service en söndag?
4 svar till denna fråga
  • 0
Gick motorn när ni lade till?
  • 0
Skruva ur spridarna och prova om det går att köra runt motorn med startmotorn så att du får ut vattnet ur cylindrarna. Om det fungerar kan du skruva tillbaka spridarna. Byta oljan och starta motorn. Byt olja flera gånger tills oljan i motorn är fri från vatten.
  • 0
Fast om motorn var igång när det kom in vatten så är den sannolikt skrot eller i behov av stor renovering.
  • 0
Enklare, om det finns dekompressionshandtag som håller ventiler öppna, dra i det och kör startmotorn några varv för att få ut vattnet. Prova sen att starta igen. Om den startar, kolla färgen på oljan. O'boy=byt. Gissar att vid seglingen från Bornholm vatten i avgasslangen skvalpat in i motorn.
Om den inte startar är det kanske värre, men sällan är det så illa som det verkar.
