Stregnil 10 Postad 22 Juli , 2017 Som nämt i en tidigare tråd så införskaffade jag mig en Garmin 721SX till min båt. Jag har hållit på i 3 timmar idag och försökt dra kabeln till akterspegelgivaren. Där finns ett par rör i skrovet som leder från instrumenten till motorn, men oavsett hur jag än försöker så lyckas jag inte dra kabeln därigenom. Jag kan heller inte dra utanför rören för då kan kabeln hamna precis var som helst... Otroligt frustrerande... har någon här något tips till mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pezlin 27 Postad 22 Juli , 2017 Om det finns en lämplig kabel som redan är draget i röret kan du dra igenom nya trådar (minst två) med hjälp av den kabeln och sedan använda den ena tråden för att dra tillbaka den befintliga kabeln med. Den kvarvarande tråden kan du du dra kabeln till givaren med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 23 Juli , 2017 köp en kabeldragare som elektrikerna använder när dom drar kablar i sina vp rör,kostar väl en femtilapp på biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 23 Juli , 2017 Såpvatten eller diskmedel underlättar. Är det riktigt besvärligt så använder jag PTFE fett från Biltemas cykelavdelning. Slinker inte kabeln in då så är det nog inte naturens mening att den ska vara där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stregnil 10 Postad 23 Juli , 2017 Jag tror tyvärr på det sistnämnda... har testat "kabelgenomförare" utan att lyckas, och tyvärr finns det ingen kabel som jag vågar använda för returdragning. Jag ska försöka lägga in ett nytt kabelrör, men risken är överhängande att de aldrig kommer fram ditt jag önskar utan hamnar någonstans i skrovet... man får ju jobba helt i blindo! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 23 Juli , 2017 1 timme sedan, bhemac säger: Såpvatten eller diskmedel underlättar. Är det riktigt besvärligt så använder jag PTFE fett från Biltemas cykelavdelning. Slinker inte kabeln in då så är det nog inte naturens mening att den ska vara där. Såpa eller diskmedel är inte bra. När det torkat sitter kabeln för "alltid". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 23 Juli , 2017 50 minuter sedan, Kane säger: Såpa eller diskmedel är inte bra. När det torkat sitter kabeln för "alltid". Oftast drar man ju inte om men behöver man göra det så spolar man bara vatten i röret, det brukar fungera. Men som sagt, numera kör jag PTFE och lägger man nytt så använder man en bra kabelslang som inte ger så mycket motstånd pga beläggning inuti. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 23 Juli , 2017 Hej. Nu minns jag inte om jag använde det för just kabeln från ekolodsgivaren men i min 6420 drog en ny elkabelslang modell grövre från mittenstuven bak. Gjorde ett passligt hål med hålsåg där och drog slangen så den mynnade ut lite framför sidofacket under gasreglaget där jag hängde upp den mot de andra rören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
