lördag 27 april 2024
oyster
Användandet av manuell båttoalett
Läste manualen till toaletten, det står:
1. Fyll upp toaletten med vatten genom att vrida till Flush-läget. Sätt till Dry bowl.
2. När du är klar, pumpa ut allt
3. Sätt till Flush igen och pumpa 7 ggr per meter avloppsslang
4. Sätt till Dry bowl och pumpa torrt
Känns omständigt med alla dessa vridandes och pumpande, hur ska kidsen komma ihåg allt? :-) Dessutom, känns som att man fyller upp septitanken snabbt med allt pumpande? Hur gör nu andra?
personligen tar jag på mig all pumpande efter toalettbesök ombord. Det blir alltid struligt när andra som inte har en aning skall göra det. Eftersom det är jag som får lösa de problem som uppstår, är det lika bra att ta "tjuren vid hornen" från början.
Hur det är med din toalett vet jag inte, men det fattas några punkter enligt min uppfattning
1. öppna ventilen till spolvattnet/sjövattnet
2. ställ spaken på toa så du får spolvatten
3 pumpa ur skiten.
4 när du får tillräckligt med spolvatten så stäng kranen på toaletten så att du bara pumpar ut skiten
5 pumpa nästan tomt i toaletten
6 Glöm för allt del inte att stänga ventilen till sjövattenintaget.
Om du vill tillsätta nått medel så gör du väl det när det passar och eftersom det betonades så mycket i din lista så vill de väl sälja. Jag brukar aldrig tillsätta nåt extra jox.
Redigerad av Thallatha
Jag har en stor tank och spolar åt kidsen.
Ettan
  1. Pinka
  2. Pumpa torrt/tomt.
  3. Stäl om spaken och spola med 2 dl vatten (mäts med Gardena bevattningsmätare eller motsvarande på slangen för vattenintag).
  4. Ställ om spaken igen och pumpa torrt/tomt.
Tvåan
  1. Bajsa
  2. Ställ om spaken och spola med vatten, brukar gå åt 1,5 liter.
  3. Ställ om spaken och pumpa torrt.
  4. Sedan krävs det ev. lite städning beroende  träffsäkerhet och konsistens.
Vi har en 40 liters tank och den räcker en vecka för två om vi uträttar alla behov ombord.
Barn är inte automatiskt korkade, de klarar att hantera toan i samma ålder som de kan bygga med Lego eller spela tv-spel. Städningen är det lämpligt att någon vuxen hjälper till med.
Mackey
Redigerad av Mackey
Rättat
