fredag 29 mars 2024
Pentax
VW diesel huvudsäkring
Har just varit och pillat igång en VW marindiesel, och vill på detta sätt hjälpa andra.
Displayen visar fel på huvudsäkring, maskinen går inte att starta.
Öppar reläboxen på sidan av maskinen hittar omgående en 50 A säkring, pillar ut den ganska trångt men det går att få väck, ganska lätt ordnat detta tänker jag,
men ack vad jag bedrog mig, säkringen var ju hel.
Inga andra säkringar synliga, synar systematiskt hela boxen, med hjälp av ficklampa och spegel, maskinen sitter ganska djupt och trångt på den sidan.
Plockar bort några relä i framkanten på boxen, och där sitter två 15 A säkringar varav den ena är sönder, byter och maskinen brummar igång.
Säkringarna var nästintill omöjliga att se utan att ta loss reläerna.
