P_Martinsson 18 Postad 20 Juli , 2017 Två frågor i samma inlägg är kanske att ta i i överkant, men jag chansar.. Vid poleringen i våras orkade jag inte riktigt ända in i mål, vilket innebär att allt polerades på toknivå..utom däcket.. Halkskyddet gjorde jag inget med mer än Högtryck/tvätt. Släta ytor fuskpolerades lätt.. 1. Vad använder ni när ni tvättar båten under säsongen, när den är i sjön? Låter som att jag är nojig på detta, men det är nog snarare tvärtom. Därav bristen på kunskap i ämnet.. Kan man ha typ en hink med rengöringsmedel i typ som vid biltvätt, som man doppar levangen i? Allt hamnar ju i havet så det måste vara något så när miljövänligt.. 2. Mitt halkskydd är av modell "våffeljärn". Tycker att det är grymt oxiderat och allt sätter sig som berget, typ en fågelskit lämnar ett tydligt märke som inte låter sig tvättas bort på något enkelt sätt. Finns det någon lösning på hur man kan få bort den värsta oxiden, men ändå behålla halkskyddets funktion? Till sist: Tack för alla svar!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 20 Juli , 2017 Diskborste eller ännu hellre potatisborste är det som biter på halkskydd. Blårent är sedan kemikalien jag använder och hittills har inget annat kommit nära i resultat. Det är dessutom miljövänligt och relativt billigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 20 Juli , 2017 Vi anänder LeFant Non Slip Wax och är mycket nöda med det. Däcket blir vaxat pch slyddat utan att det blir halt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 21 Juli , 2017 Tack för svaren! Blårent var nytt för mig. Kom på att jag har två flaskor Easy Spray stående efter SeaSeas vinterpaket, kanske kan funka? Läser jag beskrivningen på flaskan påminner den väldigt mycket om den på Blårent.. https://www.seasea.se/easy-spray-1l-rengöringsspray En lite hårdare borste till halkskyddet har jag inte provat. Får testa det så fort tid ges.. LeFant Non Slip Wax visste jag inte heller om. Men då gäller det blanka ytor, inte själva halkskyddet, eller hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 21 Juli , 2017 Läste att flera som använder LeFant Non Slip Wax även polerar med det på halkskyddet. Hur då?? Skulle jag gå på med rondellen på mitt våffelmönster så hade skumgummit varit i småbitar på några minuter.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 24 Juli , 2017 Vi använder oss av wienerkalk varje år, tar effektivt bort djupt sittande smuts i kombination med kallt vatten och scotch-brite. På båtmässornas detaljavdelning brukar det säljas dessa produkter. Funkar lika bra på rostfritt och emaljerade ytor som på gelcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 25 Juli , 2017 På Friday, July 21, 2017 på 10:50, P_Martinsson säger: Läste att flera som använder LeFant Non Slip Wax även polerar med det på halkskyddet. Hur då?? Skulle jag gå på med rondellen på mitt våffelmönster så hade skumgummit varit i småbitar på några minuter.. Man måste ju inte alltid använda maskin bara för att man har en. Lägg på med trassel och polera med trassel, funkar hur bra som helst. Om man av någon orsak inte kan polera för hand bör det funka att använda en orsilerande maskin med hätta av "ull". Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjellman 31 Postad 25 Juli , 2017 Har precis fått tag på rengöringsmedel som heter Abnet. Finns hos hjertmans. Funkar kanon, tar bort svarta rinningar och mitt halsskydd har aldrig varit så rent, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 25 Juli , 2017 Easyspray-flaskorna du redan har är bra, du ska absolut prova dom innan du köper något annat. Jag hade t.o.m rekomendarat att köpa just dessa för tvätt under säsong. De är effektiva och miljövänliga nog att spola av i havet, svanmärkta och svensktillverkade dessutom. Dyra är enda nackdelen, men du har dem ju redan! I år köpte jag abnet istället men jag tycker easyspray är bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 25 Juli , 2017 5 timmar sedan, mikael_matsson säger: Easyspray-flaskorna du redan har är bra.. Måste vara första gången i världshistorien som man redan har det man behöver hemma.. Tack för infon! Jag testar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 25 Juli , 2017 På 2017-07-21 på 10:50, P_Martinsson säger: Läste att flera som använder LeFant Non Slip Wax även polerar med det på halkskyddet. Hur då?? Skulle jag gå på med rondellen på mitt våffelmönster så hade skumgummit varit i småbitar på några minuter.. Jag brukar använda en mjuk ryktborste både för att lägga på och polera bort waxet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 25 Juli , 2017 Kollade idag vad den produkt vi använder heter. Se bild. Jag rekommenderar detta medel starkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P_Martinsson 18 Postad 26 Juli , 2017 Verkar ju helt otroligt.. Jag har redan en burk med deras allputsmedel. Borde vara samma. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 19 Augusti , 2017 På 2017-07-26 på 14:42, P_Martinsson säger: Verkar ju helt otroligt.. Jag har redan en burk med deras allputsmedel. Borde vara samma. Ja, då vet du hur effektivt det är?! Sen vi köpte detta medel har vi inte använt annat, drygt är det också. Förmodligen samma innehåll i frugans orangea burk i köket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BboatB 26 Postad 20 Augusti , 2017 Det som fungerat absolut bäst för mig är starbrite deck cleaner, har varit överlägset allt annat jag provat i kombination med en hård borste. Finns test här - http://www.pbo.co.uk/gear/non-skid-deck-cleaners-tested-20781 Ska dock prova vattenlinje rengöring och se om detta fungerar bra, har sett någon tråd om att detta ska vara effektivt för att få rent halk skydd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 366 Postad 20 Augusti , 2017 När inget annat hjälper finns det ändå en gegga som hjälper: Paint_Glue_Remover Med detta kunde jag få bort gammalt lim och kontaktlim från 1974 som var limmat mot halkskyddsmönstret. I detta svåra fall lde jag på geggan, lade över plastfolie, väntade något dygn, och sen rotborste och vatten. På riktigt tjocka lager fick jag upprepa det hela. Men absolut rent blev det, utan att gelcoaten påverkades. Dyr gegga visserligen. Men "don´t argue with success!" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
