tisdag 23 april 2024
Pafa
Blåsan blir inte hård
Får inte min blåsa på bränsleslangen till min utombordare att bli hård , har köpt en ny på Erlandssonsbrygga men problemet kvarstår . Kan det vara så att den suger luft nån stans ?? Får inte start på motorn ( Johnsson 55 hk -77) förutom om jag pumpar på slangen samtidigt som jag vrider på nyckeln , nån som har några idéer ???
Kan vara flottörventil som hängt sig i förgasaren och du fyller motorn med bensin. För att kolla sugfunktionen, koppla loss bränsleslangen från förgasare och pumpa. Kommer det rejält med bensin när du pumpar, är det troligen membranet i bensinpumpen spm gett sig eller flottörventil som hängt sig.
Kontrollera membranet i bränslepumpen som tidigare nämnts. Detta är slitdelar.
Tack för tipsen , skall kolla både membranet å flottören!! Kan dessa fel komma från dag till dag ??  För övrigt går båten hur bra som hälst när den väl startat
Lite låg kvalite på många blåsor, en som har lite kraft i nyporna klämmer ganska lätt loss backventilerna.
Kontrollera att pilen på blåsan är riktad uppåt mot motorn.
Tidigare var min blåsa horisontell. Att byta placering på blåsan gjorde stor skillnad.
