Nht1 7 Postad 17 Juli , 2017 Hej, Vilket beslag ska jag köpa för att koppla ihop akterstag till anordning för att trimma seglet. Se bild. Nu har jag tagit vad jag hittade men vad ska det vara enligt regelboken? Två schacklar eller något annat? tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 17 Juli , 2017 Vad är det för typ av akterstagssträckare du tänkt dig. https://www.benns.se/mast-rigg/akterstagsstrackare Ellerkanske baraen typ storskotstalja. Har du nån bild på båtens akterspel och ev fäste. http://thallatha.blogspot.se/2010/08/akterstagsstrackare.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 7 Postad 17 Juli , 2017 Kanske var otydlig , jag har en akterstagssträckere och vill bara koppla till akterstaget. Nu har jag löst det som på bilden men finns säkert en snyggare lösning tänkte jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 384 Postad 17 Juli , 2017 Du kan använda denna typ av block, så fäster du blockets bult direkt i öglan på akterstaget, så behövs inte schackel alls. http://www.seldenmast.com/se/products/blocks/high_load_blocks/high_load_plain_bearing_blocks.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 086 Postad 17 Juli , 2017 5 minuter sedan, No_jah säger: Du kan använda denna typ av block, så fäster du blockets bult direkt i öglan på akterstaget, så behövs inte schackel alls. http://www.seldenmast.com/se/products/blocks/high_load_blocks/high_load_plain_bearing_blocks.html Fast det är ett vajerblock... på bilden är det en dyneema-lina. Jag skulle också vilja veta mer om akterstagsträckaren, blocket på bilden TS la in ser väldigt klent ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 384 Postad 17 Juli , 2017 Just nu, Peter_K säger: Fast det är ett vajerblock... på bilden är det en dyneema-lina. Jag skulle också vilja veta mer om akterstagsträckaren, blocket på bilden TS la in ser väldigt klent ut. På sedens sida står det: "Dessa block är avsedda för mjuk wire eller Dyneema®/Spectra®-kärna." Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 086 Postad 17 Juli , 2017 (redigerade) 8 minuter sedan, No_jah säger: På sedens sida står det: "Dessa block är avsedda för mjuk wire eller Dyneema®/Spectra®-kärna." Aha, där ser man. Jag läste bara "Framtagen för wiresystem med hög belastning t.ex. akterstag" och "Trissan är V-formad för att fungera med wire". Annars tänkte jag föreslå https://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/block-linhantering/harken-block/harken-alu-esp-block-f-riggbult-57-16mm Redigerad 17 Juli , 2017 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 384 Postad 17 Juli , 2017 Just nu, Peter_K säger: Aha, där ser man. Jag läste bara "Framtagen för wiresystem med hög belastning t.ex. akterstag" och "Trissan är V-formad för att fungera med wire". Annars tänkte jag föreslå https://www.hjertmans.se/produkter/segling-sakerhet/block-linhantering/harken-block/harken-alu-esp-block-f-riggbult-57-16mm Ja, det är ju samma typ av block, men anpassad för lite grövre lina. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 7 Postad 17 Juli , 2017 Förstår nog inte. Jag behöver inte något block. Jag behöver koppla ihop akterstagssträckaren med akterstaget. Nu har jag använt två schacklar enligt bild. Själva modell av akterstagssträckare borde vara ointressant. Bifogar en till bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 17 Juli , 2017 Ofta är det lättare att lösa ett problem om man har hela bakgrunden, men om man bara ska föreslå något lagom långt att sätta mellan blocket och vajern räcker det med ett mått så att man vet vad som kan passa. En svirvel med gaffel i båda ändar kan kanske räcka? Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 384 Postad 17 Juli , 2017 I änden på ditt akterstaget sitter det en en ögla, typ denna: http://www.seldenmast.com/se/products/rigging_hardware/terminals/eye_terminals.html?id=4500&item=308-301 På detta blocket lossar du den övre bulten och monterar den i öglan på ditt akterstag: http://www.seldenmast.com/se/products/blocks/high_load_blocks/high_load_plain_bearing_blocks/__item_413-101-01.html Här är ytterligare en bild som visar hur det ser ut när det är monterat: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 17 Juli , 2017 44 minuter sedan, Nht1 säger: Förstår nog inte. Jag behöver inte något block. Jag behöver koppla ihop akterstagssträckaren med akterstaget. Nu har jag använt två schacklar enligt bild. Själva modell av akterstagssträckare borde vara ointressant. Bifogar en till bild. Jag tror det är tvärt om. För en stofil som jag som jobbat med båtar på amatörnivå hela livet, så behöver jag ha all relevant information - gärna i form av bilder - så man ser hela problematiken. Det finns ju en rad olika akterstagssträckare och olika metoder för att åstadkomma funktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 384 Postad 17 Juli , 2017 (redigerade) Det vanligaste är väl att man har liknande ett storskot i ena änden av hanfoten, och då spelar exakta längden på akterstaget, med eller utan ev. schackel mindre roll, se bild. Men som sagt, det vore kanske inte så dumt med lite mer information/bilder från trådskapare om hur det ser ut på båten i fråga. Redigerad 17 Juli , 2017 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 086 Postad 17 Juli , 2017 Jag tycker blocket ser klent ut och hade bytt ut det, speciellt när du måste börja lägga pengar för att få det att funka. Om du nu inte vill byta uy det borde väl något sådant här funka..? https://www.benns.se/mast-rigg/toggles/toggle-wire-o6mm Eller så kör du ful-lösningen; http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Schackel/Snabblank-2000037561/ OBS rätt låg arbetslast; du kör på egen risk (jag hade inte gjort det...) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 384 Postad 17 Juli , 2017 (redigerade) Mm man vill göra en enkel (fullösning) så kan ju akterstaget och blocket skarvas ihop men en vanlig riggbult, och för att stärka upp det lite så lägg en bricka innanför låsringen/saxpinnen. Redigerad 17 Juli , 2017 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 086 Postad 18 Juli , 2017 Ser ut som det här blocket; bara 450 kg i arbetslast.https://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF468 Vad är det för båt, vad är det för utväxling på akterstaget? Är det en mindre båt, typ Maxi 68, så visst - men börjar vi passera detta skulle jag byta blocket. Som sagt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
