tisdag 25 juli 2017
Kamelkungen
Bränsleförbrukning Ryds 23
Kamelkungen    0
Lite chockad över den höga verklliga förbrukningen.
Enligt Ryds är det 1.3l per nm som bäst.
Har som bäst kört 1.84l då kring 3000..3400rpm perfekt trim.
2 vuxna 2 barn full packning.
Blir inte bättre ?
Vad drar era Ryds 23 ?
Jag har 4.3MPI
kossor    86
11 timmar sedan, Kamelkungen säger:
Blir inte bättre ?
Jag har 4.3MPI
Låter som en rätt vettig förbrukning, för din båt med en sådan motor.
kossor    86
21 minuter sedan, Kane säger:
Ett test är ett test med full packning fulla tankar och fyra personer är nog det en rimlig förbrukning. Läste testet på min egen båt som gjordes i mitten av nittiotalet, undrar hur de gjorde då. För inte mycket som stämmer. Däremot vet jag en bekant som har en v8 i sin och den drar runt 2,0 - 2,5 liter per distans. Min egen motor diesel kad 43 med full packning fulla tankar fyra personer, 3100 varv 26 knop vill ha 1,3 / distans. Så 1,8 på en bensinare e nog rätt ok. Min förra med aq 171 16v Ockelbo 21 ville ha runt 1,4 / distans.
oh2000    0
Min Ryds 23 DC 4.3 MPI 2007 tar 1,4 l per nm vid 3500rpm med 4 vuxna i.
gusvo085    29
Tankade idag, drygt 1,6 i snitt senaste tiden. Alltid fullastat och 22 knop...
Gelis    111
Ingen Ryds men min VP V6:a drar 37 liter i timmen vid 21 knop, 3700 rpm, vilket ger 1,7-1,8 l/nm. Båten väger runt 2,3 ton fullastad/tankad. Direkt på våren kan man komma ner till 1,5-1,6.
3000-3400 rpm, vilken fart har du vid dom varvtalen? Känns som båten inte borde kommit upp helt ur vattnet vid 3000 rpm. Når motorn sitt maxvarvtal om du fäller fullt? Bara funderar om du har för stor stigning på proppen.
Redigerad av Gelis
Min 23' Lancer med V8 260 hk och förgasare drar ca 1.5 i snitt. VId marschfart 22 knop kan jag komma ned till 1,2 l/dm enl Garmins bränsleflödesmätare.
Ryds'en har samma toppfart som min med mindre motor, färre hästar och MPI, den ska inte dra 1,8 i snitt eller ens 1,6! Borde ligga ett par dl/dm under min!
ca 3000 rpm är ofta ett bra marschvarvtal högre ger bara högre förbrukning, båtens bästa fart är strax över planingtröskeln så borde vara ca 20-25 knop i det här fallet. Man får kompromissa mellan de 2.
gusvo085    29
Mycket handlar om att kunna köra gissar jag. Jag är seglare, helt ny på motorbåt. Så här halvvägs in i första säsongen så är jag fortfarande nybörjare på gångläge etc, så 1,6 är nog inte så illa. Det blir nog bättre med erfarenhet. Sedan är ju båten lastad med 4 personer. Ankarspel med kätting, värmare, jolle etc. Så det är rätt tungt.
Kamelkungen    0
Intressant. Trimplan helt uppe.
Hydrotrim.
Gör följande. Gasar upp till 3100rpm. Sedan i planing kör jag hydrotrim så att den går i högsta hastighet. brukar hamna med drevet ganska långt ner men inte max. På slutet blir det några 0.1knop till med optimal trim.
Högsta hastighet är väl bästa trim i planing ?
Ja propellern kanske är fel. Ska kolla det till vintern.
Tack för all info.
Kamelkungen    0
På 2017-07-19 på 21:22, oh2000 säger:
Fråga. Vad har du för propeller?
Har du mätt förbrukning mellan tankningar eller är det instrumentetvsom visar 1.4 ?
Kamelkungen    0
Hur fort går din båt vid 3500rpm ?
Vad har du för propeller ?
Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!
Redan medlem? Logga in här.
