torsdag 25 april 2024
Kenneth_S
Fett glandtätning...
Jag har köpt Starplex fett för min propelleraxeltätning av glandtyp. Jag är inte riktigt nöjd då tätningen läcker och jag måste proppa i hur mycket som helst i fettkoppen. Hittade denna: https://www.seasea.se/propelleraxelfett-500g-3809449 och undrar om denna är bättre?
Vad säger ni som vet mycket om glandtätning? Vet att jag kan dra åt lite på tätningen, men vill/vågar inte göra det när båten ligger i sjön...
Ser fram mot svar
Herregud 700kronor kilot!
Ditt fett duger säkert lika bra.
Det är ingen fara att justera glanden i sjön, inget kan hända om du inte skruvar loss hela glanden så den hänger lös på axeln.
Ja, "straffa glandet". En droppe per minut vid gång och inget när man ligger stilla. Ungefär.
Dra lite åt gången och gör om det vid behov.
Tackar för svar
Jag ska försöka mig på att dra åt lite kanske... Jag har mycket gänga kvar på tätningen...
Som ovan: Tackar för svar, som alltid ovärdeligt för en som har sjutton tummar i varje näve :):)
En fråga till, för att vara säker: Lilla muttern för att lossa låsningen, "stora muttern för dra åt glanden och sen lilla muttern igen för att låsa?
Exakt!
Känn sedan på axeln så att du kan rotera den med handen.
Det går att dra år glanden så att det låser axeln, men det vill vi ju inte.
Man får ha lite "känsla" inte för hårt så det blir varmt, inte för löst så det läcker.
