fredag 26 april 2024
No_jah
Gemensam grov laddkabel batterladdare/solcelssregulator
Är det någon nackdel med att dra gemensam laddkabel för batteriladdaren och solcellsregulatorn för att slippa dra två uppsättningar av lång kabel?
Den totala laddströmmen om både batttteriladare och solcellen ladda för fullt kommer vara ca 20A, och jag tänket att de grova kablarna som är ca 2.5m vardera skulle vara 35mm2 för att hamna på ca 0.1V spänningsfall.
Jag har gjort en liten skiss för att demonstrera hur jag menar:
Redigerad av No_jah
Tja det fungerar ju bra. Ju färre grova kablar (och klena) man drar i båten desto bättre, i de flesta fall.
Möjligen skall du ha en säkring efter batteriladdaren och en efter solcellsregulatorn, å andra sidan är det jättebra att avsäkra grova kablar alldeles nära batteriet, så det ena utesluter inte det andra.
Just nu, Georg_Ohm säger:
Ja, det är ju därför det sitter en säkringsbox mellan grova kabeln batterladdaren/solcellsregulatorn.
Är det förresten någon som vet om minussidan är sammankopplad för utgångarna i colcellsregulatorn Tacer 2215bn, vilket ytterligare skulle kunna minimera kabeldragning iom. att man kan använda gemensam minuskabel för både laddnings och förbrukningutgångarna?
2 timmar sedan, No_jah säger:
Ja just det ja, jag får köpa ny bildskärm eller nya glasögon, eller kanske båda delarna.
6 timmar sedan, No_jah säger:
Ja, in och ut minus är ihopkopplade. Till skillnad mot de flesta andra regulatorer som har plus ihopkopplat.
2 timmar sedan, bhemac säger:
Ok, Det är ju bra. Då kan man ju spara några meter kabel, kanske däremot får gå upp lite i dimension.
