Kiosklaban 0 Postad 1 Juli , 2017 Hej gott folk. Ny på forumet och behöver er hjälp. Jag har tänkt installera en länspump i min crescent styrpulpet, problemet är att stuvfacket i mitten delar av båten. Det finns en plugg i främre durk så vattnet rinner ner i (bottenskrovet) och ut genom dyvikan och jag tror det blir svårt att komma åt och installera länspumpen bredvid dyvikan. Tänker att man kan borra genom stuvfacket i mitten, lägga plaströr igenom och täta ordentligt men vågar man det? Och sen ha länspump i bensin/batteri facket? Båten ligger i sjön skall tilläggas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 1 Juli , 2017 (redigerade) jag har en liten bohusjulle där jag har en automatisk länspump av typ Rule25S eller motsvarande. https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/pumpar/lanspumpar-elektriska/rule-lanspump-25s-automatisk Jag har haft samma typ av pump i alla mina båtar sen mitten av 1990.talet. Dvs 6 eller 7 olika pumpar. Pumpar med lösa nivåvakter tycker jag bara är skit. Pumpen håller min julle läns en hel sommar på ett på våren fulladdat 75 Ah batteri. jag har haft två problem med mina pumpar. Senaste gången var det fel på tidsautomatiken när jag köpte pumpen. Jag fick byta till en ny och fungerande i affären. Första gången berodde på en felmontering/feltänk från min sida, men det var i en betydligt större segelbåt än din båt, så det problemet är inte relevant här. Nu är det ju mycket lättare att montera en länspump i min båt än i din. Fast hade jag haft din båt hade jag vidtagit såna åtgärder att det hade gått att montera pumpen. Pumpen skall sitta på det djupaste stället i båten. Rent spontat tycker jag att det borde va i aktertoften, under den blå luckan. Problemet är att många båtägare är så skiträdda för att göra förändringar i sina båtar. når inte pumpen ner till vattnet den skall pumpa, får man såga upp så att pumpen når ner. För mig är det viktigaste att saker och ting fungerar på ett praktiskt sätt. Välkommen till Maringuiden förresten. Redigerad 1 Juli , 2017 av Thallatha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kiosklaban 0 Postad 1 Juli , 2017 Tack för snabbt svar. I det blå facket längst bak finns ett litet trekantigt hål i dagsläge, omöjligt att få ner en pump men ditt förslag är alltså att såga ut de lite så man kan montera pumpen så långt ner som möjligt? Att montera den på durken är helt uteslutet förmodar jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 381 Postad 3 Juli , 2017 Såga upp ett hål och montera en inspektionslucka så blir det tätt också: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Verktyg-och-tillbehor/Inspektionslucka-2000037323/ Finns även liknande i båtaffären, men då betydligt dyrare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 3 Juli , 2017 Eller köp en dyrare membranpump, den är självsugande, montera denna i stort sett var du vill ovanför den djupaste punkten och led bara ned en sugslang med sil till pumpschaktet, sedan en slang på pumpens trycksida som leds ut ien genomföring eller över relingen. Om du vill ha automatik eller inte väljer du själv, det finns både elektroniska och mekaniska nivåvakter. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
