bjarre79 0 Postad 25 Juni , 2017 Hej! Har ett nytt Garmin chirp 92sv med aktergivare dual beam 77/200 kHz. Problemet är att den mäter djupet på ett tveksamt sätt. När jag ligger still på min båtplats så visar den allt emellan 3-7,5 m djup. Den verkar också lätt tappa kontakten med botten. Har provat att uppdatera mjukvaran, nollställa inställningar samt även försökt justera de parametrar jag kan hitts utan någon förbättring. Rätt givare är också angiven i apparaten. Någon som har någon id'e vad som kan vara fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 26 Juni , 2017 Det kan ju vara fisk som simmar runt därnere... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 26 Juni , 2017 Hur djupt är det under båten då? Om det är grundare än 7 m är det nog nåt större fel (utgår då från att offseten är rätt inställd). Men grundare kan ju vara saker som fluter, eller simmar, förbi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjarre79 0 Postad 1 Juli , 2017 Det är ca 3,5 m djupt vid min båtplats. Bifogar en bild från idag där jag vet att djupet är ca 10 m men djupmätaren visar 18-19 m. Får nog ta detta med Garmin på måndag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjarre79 0 Postad 3 Juli , 2017 Hej! För info så har jag hittat felet, det var givaren som roterat så den pekade rakt bakåt... Så här i efterhand borde det vara det första man skulle kollat... Mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
