tisdag 16 april 2024
Filip89
Vilken båt passar oss?
Vi funderar på att införskaffa oss våran första båt och är lite tveksamma vad vi ska titta efter för båt för våra ändamål.
Det vi söker är en båt som är:
*Lätt att sjösätta
* Minst 4 sovplatser
* Vi skulle gärna vilja ta lite längre turer runt kusten men även mindre dagsturer.
Ingen av oss har vana vid segelbåt. Båttyper som vi gillar har hittills varit Sun runner 275 och Bayliner 2455 men osäker på hur de båtarna är anpassade till våra behov.
Jag försökte använda sökfunktionen men utan resultat så finns det redan liknande trådar så hänvisa gärna dit.
4 sovplatser. Då blir det ju en lite större båt. För att begränsa lite måste ni nog bestämma er för:
Motor eller segelbåt?
Om motorbåt: Vill ni åka sakta eller fort :-).
Ni skriver att ni inte är vana med segelbåt men inte att det går bort.
Nu är vi helt nybörjare när det kommer till den här storleken på båtar. Hur ser sjösättningen ut för segelbåt kontra större motorbåt?
Dom modellerna vi har fastnat för har varit motorbåtar men en segelbåt är inte en omöjlighet
En segelbåt som fyra kan sova i är sannolikt en båt med fast och hyfsat djup köl. Och en mast. Båda försvårar transport på kärra en del...
Som raol skriver, en mast och köl gör såklart att man inte trailar iväg en segelbåt hur som helst. Men de motorbåtar du nämnt är inte så bara att traila iväg med en vanlig personbil och B-körkort heller.
Har du BE-kort och en stor pickup eller dyligt, alternativt kontakt med någon med traktor som kan hjälpa er att transportera en båtvagn två gånger/år, ja då är en stor motorbåt enklare än segelbåt eftersom de isf kan tas upp på en ramp direkt på sin kärra. Men du snuddar vid en storleksgräns där du ändå måste ha kran eller sublift.
Så du måste ställa dig frågan, ska ni sjösätta själva eller ta in hjälp?
Är svaret, själva. Då är det din bil och körkort som sätter gränserna. Har du som de flesta ett B-kort och framhjulsdriven bil så bör du inte ha en båt mycket tyngre än ca 1ton. Även om du får ha tyngre på en 30-kärra så ska du ju komma upp från rampen också.
Om du då kommer fram till att, nä, så liten båt duger inte, så vi kommer krana upp båten. Ja då kvittar det egentligen om det är en motor eller segelbåt. Segelbåten behöver förvisso mastas av först om ni inte har sublift i båtklubben, men det är ingen big deal om ni har en mastkran i närheten.
Själv har jag en motorseglare, en Winga 25. I år mastade vi på, förra året struntade vi i det då grabben var så liten så det bara hade blivit kaos med segling ändå. Det är en fördel med vissa snipor, de gör sig lika bra med eller utan mast. De är även sjötåliga och bränslesnåla samt billaga i förhållande till storlek. Nackdelen är att de är långsammare än rena motorbåtar och seglar (framförallt kryssar) sämre än riktiga segelbåtar.
Men jag är helsåld på konceptet snipa/motorseglare. De passar alla väder och går relativt grunt så man är inte så begränsad av kölen. Vackra är de med.
Kolla möjligheterna till kranlyft/sublift hemma hos er. Här är det så enkelt och billigt så det är inget motargument. I andra delar av landet kan det ju vara skitbökigt med båt som måste kranas.
Det känns som att det är där du måste börja, kran eller trailer. Sen kan du ge en hint om vilken budget ni har, så får du säkert många båttips här sen.
Nu beror det ju väldigt mycket vad det är för hamn. I en del hamnar kan man lyfta en segelbåt med masten på och få den transporterad till vinterplatsen. Några stöttor eller vagga och det är klart! I mitt tycke, enklare än att ta upp en motorbåt på trailer!
En av skillnaderna mellan motor/segelbåt är att helt plötsligt så går något sönder i motorbåten och man åker på en rejäl kostnad, det är bara att kolla här på forumet!
*Lätt att sjösätta
Vart kommer ni utgå ifrån? Insjö, skärgård eller mycket öppna fjärdar och hav?
Visst kan man traila sig runt Sverige både med motorbåt eller segelbåt, men det kan nog vara rätt ovisst och rätt tufft om man inte har så mycket båtvana oavsett om ni har segelbåt med uppfällbar köl eller motorbåt.
Eftersom ni kan tänka er en segelbåt så skulle jag föreslå en IF. Det är en långkölad säker och vanlig segelbåt med fyra kojplatser. En sådan kan ni säkert få fe mellan 30 - 60` .-
Se till/skaffa pulpit i fören och mantåg längs friborden. Det är helt okay att den är öppen i aktern eftersom det underlättar hanteringen av aktersnurran. Då det är trångt kan man vrida även motorn för att få en mindre vändradie.
Om inte motorn är en fräsch 4-taktare så byt till en sådan med lång rigg och 4 - 6 hkr.
Den investeringen kommer ni att spara bensinpengar och motorproblem med i längden samt kanske även mindre bekymmer.
Gå gärna en kurs för att lära er segla samt se till att ni har en gps-plotter monterat i sittbrunnen på lämpligt avstånd från där man sitter till rors. Navigationskurs är ju inte heller helt fel att gå om du/ni inte redan har den kompetensen.
IF:en är mycket vanlig segelbåt med ett aktivt klassförbund. Det innebär att det finns ett stort kontaktnät med IF:seglare runt om i hela landet. Det är ju bra, men många av dessa medlemmar kanske kappseglar mest , har mycket trimtampar ombord, ingen pulpit/mantåg och kanske ibland inte har någon toalett/portapotta ombord eller gjort båtens speciellt bovänlig..
Men jag vet ju givetvis inte om alla har det så. Men fördelen med detta kontaktnät är den stora tekniska kunskapen som finns och ibland kanske möjlighet att även byta IF med varandra så blir det lättare att vidga sina vyer enklare.
Tyvärr verkar många ha så stora anspråk på komfort idag så att denna ypperliga segelbåt är oftast inte lika populär längre som den tidigare har varit.
Men står man ut med att det är lite trångt och att snittfarten kommer ligga mellan 4 - 6 knop oftast så får man mycket båt för pengarna.
Visst kommer ni förmodligen längre och snabbare med en motorbåt, men soppakostnaderna kan lätt dra iväg rejält, sårbarheten vid plötsligt dåligt väder mycket större samt både mer komplicerat och dyrare om motorn går sönder.
Oavsett vilken båt ni väljer skulle jag rekommendera att ni går med i Sjöräddningssällskapet.
De assisterar er gratis om något har gått på tok. Man kan bli väldigt utsatt och ställd till sjöss under längre tid annars.
Lycka till med båtvalet Filip89!
Du är ett år yngre än vår son som har växt med segling och kan själv segla/njuta med sina vänner i vår 12-meters långa skärgårdskryssare sedan fyra år nu :)
Segelbåten som vi hade innan var just en IF :)
