Stan 56 Postad 5 Juni , 2017 Håller på och rustar ett gammalt trägolv hemma. Det är breda springor och även en del fula skarvar. Golvet ska slipas och sen målas med täckande färg, ej lack som är genomskinlig. Jag har en del epoxi från West System som börjar få flera år på nacken. Har använt det till båten vid olika tillfällen. Är det overkill att använda denna epoxi som spackel för att täta springor och fixa till skarvarna samt lite annat, fula skador och sånt. Eller håller epoxi hur länge som helst i sina förpackningar? Det finns ju billigare spackel att köpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 6 Juni , 2017 Ett trägolv rör sig så när man ska lacka det fogar man med mjuk fogmassa. Frågan är om du kan spackla det så att inte den täckande lacken spricker i skarvarna. Nu var ju inte det din fråga. Jag vet inte hur länge ditt epoxispackel håller sig, men tvåkomponentprodukter brukar hålla nästan evigt länge. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 6 Juni , 2017 Så länge det inte är en sk pre-polymeriserad (man har initierat härdningen av olika anledningar) typav 2-komp, så kan du vara lugn. Det finns epoxispackel mm. men jag vet inte hur vanligt det är med epoxispackel generellt men leverantören bör veta. Sen har dom ju alltid en, "hållbar till" datering men det behöver du i såfall inte bry dig om. Det vanligaste är 2-komp pu-limmer/tätmedel för att få produkterna snabbare, mindre giftiga. Ps. Tror åxå det kommer spricka.. om det inte är en massa fyllmedel, som gör spacklet flexibelt, i produkten. Ds. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 6 Juni , 2017 Skall du göra spackel, så är ju vanlig sågspån inte så dumt att blanda i som fyllnadsmedel.Det blir nog trät som spricker eller "skuter rygg" om trät är väldigt torrt när du fyller i sprickorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 6 Juni , 2017 Skall du göra spackel, så är ju vanlig sågspån inte så dumt att blanda i som fyllnadsmedel. Det blir nog trät som spricker eller "skuter rygg" om trät är väldigt torrt när du fyller i sprickorna. Ja det borde funka bra. Har tagit slipdamm å blandat med vanligt cyanoakrylatlim.. det funkar åxå bra och gör limmet trälikt. Epoxi finns ju färdigt med träfyllmedel.. i form av såna där knådblandningsbara. Ja det är inte epoxin som ker sig utan träet. Det bästa är väl att fylla med nåt flexibelt men det finns få som lämpar sig bra att ha målade.. i alla fall på slitytor som golv mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 6 Juni , 2017 Skall du göra spackel, så är ju vanlig sågspån inte så dumt att blanda i som fyllnadsmedel. Det blir nog trät som spricker eller "skuter rygg" om trät är väldigt torrt när du fyller i sprickorna. Ja det borde funka bra. Har tagit slipdamm å blandat med vanligt cyanoakrylatlim.. det funkar åxå bra och gör limmet trälikt. Epoxi finns ju färdigt med träfyllmedel.. i form av såna där knådblandningsbara. Ja det är inte epoxin som ker sig utan träet. Det bästa är väl att fylla med nåt flexibelt men det finns få som lämpar sig bra att ha målade.. i alla fall på slitytor som golv mm. Nu hade väl TS epoxy över, men vanligt vitt snickarlim blandat med sågspån är minst lika bra som spackel i ett sånt här sammanhang. Det har hänt att jag limmat trä med epoxy. Brukar då som fyllnadsmedel ta sågspån av trät i fråga. Då blir limfogen nästan osynlig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
