666D3 64 Postad 4 Maj , 2017 (redigerade) För de som inte känner till det så pågår bygget av en ny storhamn dit bl.a. containertrafiken ska ledas istället för till Värtahamnen i Sthlm. Arbetet är storskaligt och för de som gillar stora maskiner så finns de där. Tre 90-tons grävare och minst 5 stora truckar har setts där. En av truckarna är en sådan med en 27 liters dieselmotor. http://www.cat.com/sv_SE/products/new/equipment/off-highway-trucks/off-highway-trucks/18256812.html Såg ett klipp idag från när man packar massorna och då hissar de upp en 20 tons vikt 20 meter upp från marken och så får den falla fritt. Maskinen kommer från Abu Dhabi där metoden är vanlig. Hamnen heter Norvik och ligger intill Nynas raffinaderiet i Nynäshamn. 2020 öppnar hamnen som får 16,5 m djup och då kommer förmodligen större fartyg lägga till än vad Värtahamnen kan ta emot idag. Redigerad 4 Maj , 2017 av 666D3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 4 Maj , 2017 Då blir det att hålla lite bättre koll när man ska angöra Nynäshamn efter 2020. Det är lite trångt med en hel del fartyg redan idag och Gotlandsbolagets två färjor Gotlandia II och Gotland kolliderade 2009 i inloppet. Kommer ihåg en angöring vi gjorde för några år sedan i tjock dimma med sikt på bara några meter när det var som värst. Man fick försöka lokalisera varifrån olika ljud kom ifrån, lite läskigt när det bara är vitt runt omkring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 4 Maj , 2017 Vet inte riktigt vad jag tycker om det... Är nog mycket politik gällande placeringen av denna satsning. Det är och har alltid varit problemet med flaskhalsen även kallad Stockholm för trafik och gods. Tar man Oxelösund som exempel så finns där järnväg, motorväg och flygplats inom 20km. Ren logistikmässigt och djup i hamnen slår det denna satsning med hästlängder. Skulle man satsa en bråkdel av det man satsar i Nynäshamn på Oxelösunds hamn hade det blivit mycket bättre och billigare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
