tisdag 23 april 2024
Barmeister
NME 2000-installationsfrågor
Håller på att installera ny VHF och plotter med tillhörande aktergivare.
Har köpt ett startkit för att skapa ett nätverk och koppla ihop allt. Lite fundersam dock då varje enhet har en egen strömkabel.
Ska såväl VHF/plotter som nätverket (T-bone) kopplas till ström? Eller räcker strömförsörjningen från nätverket till allt?
Bifogar bilder från resp. enhet.
Vidare undrar jag över VHF-kablarna på baksidan:
"1GPS/COM-uttag – för inkoppling av GPS-enhet via NMEA (om denna inte används ska
skyddshatten sättas på plats för att skydda kontakten mot fukt och damm)."
GPS/COM-kabel. För ovanstående uttag. Kabeldragning och färgkodning visas i
nedanstående bild."
NMEA2000-anslutning – För anslutning till kompatibelt NMEA2000-nätverk"
Varför tre varianter på inkoppling?
(Enheter: Simrad RS12 VHF och Simrad GO7 XSE)
Tack på förhand!
Vissa, mindre enheter, kan få 12V från NMEA2000 nätverket men oftast inte plotter och VHF.
VHFen kan få GPS-position från antingen GPS/NMEA uttaget (då handlar det om NMEA0183) eller via NMEA2000 nätverket. Det finns en meny där du kan välja GPS-källa.
Ok!
Har jag förstått rätt:
Så jag kopplar helt enkelt på såväl nätverket som plotter/VHF till strömkälla?
Och den färdiga kabeln på VHF kopplar jag in i nätverksdelen och gör inställningar i plotter? (Båda är NMEA 2000).
MVH
Martin
