Jep67 0 Postad 10 April , 2017 Hej vi har en kabinbåt och renovera lite och har set på taket finns för uppfällbar säng 4 håll ,nu min fråga hur sätta man fast sängen .Kan man köpa speciella krokar . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 4 651 Postad 10 April , 2017 Norska snipan Tresfjord 28 hade fyra genom rufftaget genomgående öglebultar, med öglan då under rufftaket. Vill minnas att det är en M8 syrafast vagnbult med mutter och ögla på undersidan, samt då en massa tätmassa i hålet. Sedan hade kojernas "ryggstöd" kraftiga gångjärn i överkant, och nedtill en bred rem inte olik den som utgör bilarnas bilbälten. Således fälls dessa ryggstöd upp, bältet eller remmen fästs i öglan med karbinhake, och ryggstödets dyna blir till madrass i överslafen. Vill även minnas att underslafarnas kojbottnar på något vis kunde förlängas i breddled, så att det blev en sammanhängande dubbelkoj i förpiken. När Calander i Munkedal tog över tillverkningen och döpte om båten till Westfjord försvann nog den lösningen och man satsade på en mer praktisk förruff istället. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Jep67 0 Postad 10 April , 2017 Norska snipan Tresfjord 28 hade fyra genom rufftaget genomgående öglebultar, med öglan då under rufftaket. Vill minnas att det är en M8 syrafast vagnbult med mutter och ögla på undersidan, samt då en massa tätmassa i hålet. Sedan hade kojernas "ryggstöd" kraftiga gångjärn i överkant, och nedtill en bred rem inte olik den som utgör bilarnas bilbälten. Således fälls dessa ryggstöd upp, bältet eller remmen fästs i öglan med karbinhake, och ryggstödets dyna blir till madrass i överslafen. Vill även minnas att underslafarnas kojbottnar på något vis kunde förlängas i breddled, så att det blev en sammanhängande dubbelkoj i förpiken. När Calander i Munkedal tog över tillverkningen och döpte om båten till Westfjord försvann nog den lösningen och man satsade på en mer praktisk förruff istället. .. tack så mycket du har ingen bilder från detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Georg_Ohm 4 651 Postad 10 April , 2017 (redigerade) tack så mycket du har ingen bilder från detta. .. Nej, det har jag inte. Kanske du kan finna något på nätet om du bildgooglar på "tresfjord 28" Men jag fann denna bild, syns dåligt, men iallafall en snodd bild. Men jag mindes litet fel, eller blandade ihop med Westfjord, det är en dinette om bb och då "våningssängen" om sb. Redigerad 10 April , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
