onsdag 24 april 2024
neubert
Halogen G4 10W till LED
Ska byta ut ett gäng halogenlampor av modellen G4 12V 10W och 5W till LED hade jag tänkt. Finns ju en uppsjö av modeller och tillverkare i olika prisklasser... Någon som har nått tipps på modell som verkligen varit bra, billig eller dyr spelar ingen roll men det ska vara bra ljus/kvalitet!
Tack på förhand!
/N
Redigerad av neubert
I mina läslampor bytte jag till MR16 spottar, 3W. Det ger minst lika bra ljus som en 10W halogen. På min favoplats har jag en 4W för att klara mindre operationer mm.
Annars tycker jag det är svårt att hitta lämpliga LED ersättare, olika färgtemperaturer men framförallt olika spridningsmönster. Jag är inte alltid imponerad över hur folk har lyckats.
Mina "klassiska" armaturer har jag helt enkelt byggt om
Numera använder jag heller denna typ av LED:
Heter COB på engelska och finns i många olika storlekar och former.
Intressant lösning! Den sista, COB har jag aldrig sett förut! Har MR16 samma passform/mått på stiften som G4? Kan tänka mig dessa i löslamporna men i de inbyggda spottarna i taket måste jag ha en modell som inte bygger mer än vad själva halogenlampan gör... Men det finns ändå en hel del att välja på ändå... :/
/N
Jag tror MR16 har G4, finns möjligen andra också. I mina läslampor lödde jag kablarna och limmade fast. COB finns även som långa strips, ger ganska mycket ljus så det kan behövas dimmers. Jag satte fö vanliga LED-strips längs sidorna i salongen, det blev väldigt ljust så jag fick sätta in en radiokontrollerad dimmer. Extra fjärr monterad med dubbelhäftande tejp så slapp jag en massa kabel.
Bra vinterprojekt, man måste prova lite olika lösningar och då kan det vara bra med lite tid för nya köp!
Vi köpte från Ledkungen, klart bra färg på ljuset.
Tänk på att varmvitt inte alltid är varmvitt...
Vi köpte några ledar på Sea Sea som skulle vara varmvita, men de lös grått!
Blev klart bättre när vi målade på lite olika färger med tuschpennor, men inte riktigt bra.
Vårt bästa köp är en tavelbelysning från IKEA, ungefär en sådan här http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30277129/
Byggde om den till en utmärkt pentrybelysning.
Redigerad av Mackey
Vet inte om jag hade extrem tur eller har dåliga ögon men sprang förbi Kjell & Co och hittade denna 2-pack för 79kr (se bild) och med facit i hand kan jag inte se någon skillnad på varken färg eller ljusstyrka när jag har halogenlampan i spotten bredvid. På batterimonitorn gick strömmen ner från 1,6 till 0,1A (ser bara en decimal) där det gick 2st spottar på samma strömbrytare.
Kommer köpa 6 paket till och byta ut alla gamla halogenlampor mot denna!
Om man inte har bråttom så Köpa via eBay så kostar 10 st 100kr. Mvh
Har hört så mycket om hur olika kvaliteterna är så tyckte det kändes tryggare att köpa nån enstaka, testa och utvärdera men nu blev det bra direkt! Annars hade jag köpt nån annan typ och fortsatt så tills jag blev nöjd.
Åkte förbi nyss i mörkret och tände och är helnöjd med styrkan och färgen! Kanske så man skulle vilja kunna dimmra en mörk kväll men då blir det en annan typ av LED och så en dimmer förstås...!
/N
Oavsett om man köper på eBay eller i Sverige så finns det många olika kvaliteter tex färg och ljusstyrka. Köper man på eBay så lägger man några tior på att köpa några olika och utvärdera. (de dåliga säljer man till bryggrannarna).
Att köpa i butik kan vara en fördel.
Vissa, men inte alla LED går att dimma, enklast köper man en sådan här  och testar med. http://www.ebay.com/itm/Mini-White-12V12A-LED-Dimmer-Controller-For-Single-Color-5050-3528-Led-strips-YX-/291958375623?hash=item43fa1344c7:g:jyUAAOSw4GVYPsD7 Denär vare sig snygg eller praktisk men 10 spänn för att prova kan set vara värt...
Det stod "Ej dimbar" på paketet... Får ge det en sommar då det blir den första 2017 och se hur det känns. Troligtvis så åker fotogenlampan fram på kvällskvisten som så många år tidigare. Finns ingen LED som ersätter den! ;)
/N
/N
Jag köpte ett par av olika sorters LED i G4 utförande, alltifrån 0,6 till 1,5W. Valde enbart varmvita från 2700K och uppåt.
Testade i båten och kom fram till att 0,6W var fullt tillräckliga på flera ställen medans jag satte 1,5W i andra armaturer, t.ex. vid pentry och på toaletten. Blev även några 1W.
G4 med 3 dioder 0,6W
G4 med dubbelsidig diod som nyttjar reflektorn, 1,5W
Men det var skillnader i sken även när Kelvintalen var desamma. Så det är nog bra att prova sig fram så belysningen känns behaglig. Gult eller blått är säkert en smaksak men jag föredrar något där emellan.
Med vänlig hälsning
David
Det finns dimbar Led som passar i G4 hos Jula, har för mig att priset var 69 kr för två.
Jag har ersatt halogen med dessa och det fungerar bra med ett behagligt ljus
Köpte såna där COB Led G4 2w på eBay och installerade dessa i båten igår. Det tog inte många minuter innan den första började flimra och så småningom dog och sedan följde flera efter. Dock inte alla, kanske 20-30%.
Började fundera på om laddaren gav såpass hög spänning så att den brände lamporna men de gångerna jag kollade spänningen låg den på 13,3-13,5v med laddaren på.
Någon som varit med om liknande, är ledarna känsliga för bara någon volt för mycket eller har jag helt enkelt fått dåliga prylar?
,Olle
Tycker jag har hört väldigt få som har haft problem med trasiga LED-lampor. Däremot har en del fått lampor med väldigt konstigt ljus.
Laddaren borde inte heller vara något problem om den inte går över i något utjämningsläge och lämnar 16-17 Volt.
Du har nog bara fått några dåliga ex, sådant händer.
Jaspe: har du köpt dessa själv? Tycker rent generellt att COB verkar ge ett bättre varmvitt ljus men kanske är just COB mer känsliga för spänningar över/under 12v.
Har köpt dessa själv och använt dem under förra säsongen. De drar lägre effekt än vad som anges. Har även testat: https://www.aliexpress.com/item/Fast-Ship-10pcs-260Lumen-3W-G4-LED-12V-24V-AC-DC-24-X3014-SMD-Bulb-Lamp/1562450053.html?spm=2114.13010608.0.0.J3JNzz
Till belysning för ankring då dessa är rundstrålande. Är nöjd med båda modellerna.
hm...Whish har jag inte hört om förut. Sorry för OT men hur förhåller sig Whish till Aliexpress och eBay?
De rundstrålande köpte jag ett gäng av också, mina första mätningar visade tvärtom - att de drog mer än de angav men det visade sig att min mätare var kass :) Även en av dessa började blinka i båten igår. Två olika LED från två olika leverantörer alltså...de kanske inte gillar att tändas när det bara är 5 grader i båten eller så är det så illa som bhemac säger att laddaren slänger ur sig höga spänningar under korta intervaller...
Många LED lampor, främst billigare alternativ, ska oftast inte matas med mer än 12v eftersom livslängden förkortas. Desto högre spänning desto kortare livslängd. Sätt in en DC-DC spänningsbegränsare som ger konstant 12v även om inspänningen varierar så håller LED lamporna och kanske även annan elektronik som ska ha 12v längre.
Spänningen i båtens el-system varierar oftast och känslig elektronik gillar inte detta och måste skyddas
Sök till exempel efter en "8-40v to 12v 10A DC-DC Converter Reducer Regulator".
Samt om man minskar spänningen under 12v så ökas livslängden ytterligare, tex med en "LED 12v dimmer".
Dessa finns tex på www.aliexpress.com.
Redigerad av per_62
Är det en sådan här som Du menar?
https://www.aliexpress.com/item/200W-8A-Voltage-Reducer-DC-DC-Converter-3-7V-5V-9V-12V-19V-24V-1-25/32760625871.html?spm=2114.01010208.3.2.v7AflO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10000073_10068_10000074_10000032_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000100_10080_10000047_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10123_10121_10124,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=a5e77153-51fe-4a2d-b47a-60c01ee8ef3d
Det finns två typer av ledlampor, den ena typen har en inbyggd DC/DC omvandlare, den andra typen använder motstånd.
De med DC/DC kan normalt inte dimmas men de tål minst 20V. Äldre varianter kan ge störningar men det är sällsynt idag. Denna typ har högst verkningsgrad.
De med motstånd kan dimmas men tål inte så hög spänning. Normalt är de inte så känsliga, jag körde några olika på 15V i några veckor utan att någon gick sönder. Men 16-17V kanske de inte klarar. Ett problem som vissa laddare kan ha tex om det är allt. Saken har varit uppe till diskussion, ett nätaggregat som ger 13,6V och strömförsörjer båten i hamn är betydligt bättre än laddare.
En separat DC/DC-omvandlare sänker alltid spänningen med runt 2V, då finns det bättre lösningar, Seawolft brukar länka till en ritning på en grej som funkar.
En fördel med dimmbara LED lampor är att man kan variera ljusstyrkan och det verkar som att dessa ger ljus ner till 7v för att därefter slockna.
Jag har köpt några olika warm white LED från Kina som ger ett behagligt ljus som ersättare till glödlampor.
Det finns många alternativ att få en stabil spänning och om man skall snåla med batteriets kapacitet (Ah) så får man även kontrollera hur mycket ström som dessa spänningsbegränsare drar.
Tror nog att Seawolft länkat till denna enkla spänningsbegränsare som man kan bygga själv och klarar av en belastning på max 1A:
http://batteknik.se/2010/limit12V.pdf
Ett annat alternativ som är färdigbyggd och klarar en belastning på 4A samt har ett spänningsfall på 0,5v:
http://www.batsystem.se/belysning/led-voltage-stabilizer
Jag har inte haft tillfälle att prova den ännu. Enligt specifikation: "High-efficiency up to 93%"
Har man en solcellsregulator med lastutgång och dessutom inställbar maxspänning så kommer den att slå ifrån om spänningen blir tex mer än 14,4V och även känsliga lampor skyddas effektivt.
Förstår inte riktigt meningen om laddare, hur/vad menar du?
Funderar på om jag behöver kontrollera hur min laddare beter sig. För det känns lite märkligt att så många lampor fallerade på relativt kort tid...
Rent spontant tänker jag att jag låter batterierna ladda ur en del och sedan mäter samtidigt som jag sätter på laddaren. Det är väl antagligen då som den isåfall skickar ur sig lite väl höga spänningar för floatspänningen verkade ju ligga rätt.
Kan möjligtvis ett dåligt batteri (vet att ett av mina förbrukarbatterier är mer eller mindre kaputt) skapa en situation där det blir extra höga spänningar?
En del laddare har en utjämningsfunktion där man höjer spänningen till 16-17V efter det at batteriet är fullt. En laddare har en knapp man måste trycka på för att utjämna. Sen har vi temperaturkompensation som kan höja spänningen rejält.
Ärligt talat så är laddare ett elände och en vanlig orsak till att batterier dör.
Vill man vara på den säkra sidan så kopplar man isär förbrukaning och batterier när man har landström och låter förbrukarna få ström från et nätaggregat som ger 13,6V. Vissa laddare har ett strömförsörjningsläge som ger 13,6V, batterierna laddas inte så bra men underhålls och inga farligt höga spänningar når förbrukarna.
Använder man solcellsregulatorns lastutgång så har man också ett mycket bra skydd, även mot att djupurladda batterierna.
