Marrexxx 66 Postad 19 September , 2016 Nu får det vara slut med dyra löddrande båtrengöringsmedel, ättika funkar bättre, är billigare och säkert tämligen ofarligt för miljön.http://blogg.lustbat.se/rengoring-i-ogarsattika 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 20 September , 2016 fick en del frågor så det fick bli en ättika-FAQ 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 190 Postad 20 September , 2016 Rent definitionsmässigt är ättika ett ämne som faller under organisk kemi, inte oorganisk, men du menade förmodligen nåt annat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 22 September , 2016 tack för upplysningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nettan1111 5 Postad 25 April , 2019 Fantastiskt, det ska jag prova nästa gång. Bloggen visade ju Ogräsättika verkar praktiskt i 5L plast dunk mot Vinborgs 1L i glasflaska 😉 Annars tycker jag Cilitbang vit m lila text Hygien o bleach (köps på Rusta) tar allt som mögel, sot etc, den kan nog ändå vara ett bra komplement fläckvis på det som inte gått bort... jag vet ”Cilit” inget miljövänligt😕... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 732 Postad 25 April , 2019 Grymt! Måste genomföras ett test i helgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 106 Postad 14 Juni , 2019 Jag hällde i en liter ättika i toatanken under vintern blandat med vatten. I våras tömde jag ut denna blandning i en stor hink. Det hade löst upp massor av avlagringar, jag tyckte resultatet var bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 14 Juni , 2019 Vinäger (ättika) har jag använt under många år för att bli av med havstulpaner på propellerbladen. Ett år fann jag en använd jokerventil och tänkte som en smålänning att urinstenen går säkert att få bort i vinägerbadet efter propellern blivit ren. Glömde bort jokerventilen i vinägerbadet en vecka eller två, spolade sedan av jokerventilen och tog med till båten. När jag sedan försökte använda jokerventilen passade den inte, det verkar som den svällt lite så diametern var för stor. Kan ”gummi” påverkas av ättika? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
