omikron 1 Postad 20 Augusti , 2016 Hej, jag har en maritim gummibåt och jag har köpt en sån här adapter för att pumpa upp den http://www.hjertmans.se/produkter/gummibatar-vattensport/gummibatar/gummibatstillbehor/adapter-gummibatspump-plastimomen när jag sätter i den i ventilen så kommer det ut massa luft och på grund av detta går det inte att blåsa upp den helt. Några förslag på vad jag kan göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 Augusti , 2016 Har för mig att du ska vrida adaptern så den fastnar, då tätar den. Funkar inte det så kan du ha en annan typ av ventil. Vet du vilket fabrikat det är på din jolle? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
omikron 1 Postad 20 Augusti , 2016 (redigerade) Har för mig att du ska vrida adaptern så den fastnar, då tätar den. Funkar inte det så kan du ha en annan typ av ventil. Vet du vilket fabrikat det är på din jolle? det är en sån här https://www.maritim.no/maritim-pvc-gummibat-277cm-nordic#.V7imiiiLSUk ventilen ser ut så här http://www.boatstogo.com/images/Accessories/Valve/PICT1393.JPG Redigerad 20 Augusti , 2016 av omikron Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 270 Postad 22 Augusti , 2016 Den lilla knappen i mitten skall vara "uttryckt", då fungerar den som en backventil. När du sätter i munstycket i ventilen skall du även ha pumpen kopplad, då fungerar den som ett stopp för utgående luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 104 Postad 22 Augusti , 2016 I båten sitter en backventil. Den trycker man in, vrider(därmed låser) när man vill tömma jollen. Men när man ska pumpa upp den ska den backventilen vara i stängt läge så den bara släpper in och inte ut luft. Se sidan 4 i manualen: https://www.maritim.no/content/mma/publish/13/1321/132179/20502-51.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
